Canijomarbella
Una Duda que me trae loco
10 Jun 2013, 23:52
Buenas noches tengo en mi dormitorio un ventilador de techo con luz el cual me estaba fallando el casquillo de la bombilla y ek cual e ido a cambiarlo pero no me funciona, os explico:
Tengo el ventilador en el centro y 3 inerruptores, 2 a los dos lados de la cama y 1 a la entrada, cambie el casquillo el cual me estaba dando problemas después de comprobarlo con un destornillador de esos que tienen luz, y no llegaba bien la corriente pero ahora al poner el nuevo le llega la corriente bien pero no enciende entonces no se el porque de no encender si las bombillas están bien y el casquillo es nuevo, no entiendo mucho de electricidad por eso os pido ayuda por si lo mismo es la historia de los conmutadores que creo entender que no se ponen los cables normales es decir uno en cada agujero si no de otra forma. Bueno espero vuestra ayuda y muchas gracias
eloy.m
Re: Una Duda que me trae loco
11 Jun 2013, 00:05
supongo que te has fijado en conectar igual los cables, y que no has tocado nada mas en las cajas de mecanismos.
Entonces si tocas con el busca-polos ( destornillador de luz) y ahora emite luz, es que tiene corriente, así que cambia la bombilla.... haber si va a estar mal
revisa las conexiones y cuéntanos.
Canijomarbella
11 Jun 2013, 11:38
no, la bombilla esta bien , de hecho e probado con 2. y antes con el casquillo viejo funcionaba bien por lo que los interruptores no son, yo creo que debe de ser la forma de conectar los cables al casquillo nuevo. es decir no poner cada cable en su conexión si no alternarlo de alguna manera para que hagan el cambio de luz
Canijomarbella
11 Jun 2013, 11:38
JUDAS
11 Jun 2013, 13:37
MIRA PUEDE SER UNA CHORRADA PERO POR PROBAR NO PASA NADA.
algunas veces me ha pasado lo mismo que a ti y la solucion es levantar un poco la patilla que tiene el portalamparas ya que no llega a tocar la bombilla.
Prueba que no cuesta nada.
eloy.m
11 Jun 2013, 17:29
prueba a hacer eso que te dice JUDAS, podría ser...
sino repasa las conexiones y todo de nuevo, empezar de cero vamos.
PD: si antes funcionaba, tendrá que volever a funcionar.
