locoxplay
Dos puntos de luz y un interruptor
11 Jun 2013, 23:35
Hola,pues eso,en el salon tngo un solo interruptor cn el cual se encienden 4 foquitos x un lado y una lampara,si se encendiera todo a la vez seria lo normal creo yo,pero el problema es q le doy dos veces y se enciende todo,pero a la tercera vez solo se encienden los foquitos y asi siempre,tambien suena como un pequeño clic cuando ta encendia la lampara,espero q me ayudeis pq no se coo estaran los cables pq no lo monte yo.gracias
volt
Re: Dos puntos de luz y un interruptor
17 Jun 2013, 12:13
hola locoxplay.
Lo que puedes hacer es desconectar el interruptor ( siempre con la luz cortada ) y unir esos cables sin el interruptor si funciona correctamente es que el problema lo tienes en el interruptor que tendrá un falso contacto. Colocas uno nuevo.
