kolomalo
consumo desde dos baterias
14 Jun 2013, 10:28
Buenas, quiero hacer una chapucilla y no se muy bien que puede pasar, a ver si alguno de vosotros expertos en la materia podéis ayudarme. Perdón por el tocho de antemano.
Mi intención es tener un consumible permanentemente alimentado desde dos fuentes diferentes. El caso es que tengo en el vehículo 2 baterías de 12v separadas y aisladas (solo se unen gracias a un relé mientras el motor funciona, para recargarse con el alternador), ya que una es la de arranque y los demás consumibles únicamente van a la batería auxiliar, pero me gustaría aprovechar la capacidad de las dos batería para un único e importante consumible por si llega el caso de que la auxiliar está agotada. Mi idea entonces es llevar dos cables de cada positivo al consumible, y que de este salga el negativo a chapa.
Mi duda es ¿Qué pasara cuando se active el consumible? ¿Petará algo por estar ambas baterías "comunicadas"? ¿Qué pasará si tiene consumo residual? Imagino que se repartirá el consumo entre las dos...¿no? ¿y se irán agotando las dos al mismo tiempo poco a poco?
Gracias.
