Hombrelobo
¿este circuito doble es posible?
23 Sep 2010, 22:51
Hola.
Actualmente estoy construyendo un terrario y quiero montar el siguiente circuito:
Partiendo de un enchufe temporizado, necesito que se alimenten dos circuitos complementarios, me explico:
El circuito A regula la luz diaria funcionando, pongamos, de 8h a 20h.
El circuito B regula el suelo calefactado del terrario, funcionando de 20h a 8h.
Puede ser que el enchufe temporizado lo conecte a dos ¿reles?¿contactores?¿...? uno para cada circuito, de forma que uno al excitarse eléctricamente cierra el circuito, y el otro lo abre, y viceversa al cortarse la alimentación.
Creo recordar que los contactores con entrada estimulada a 220v me podrían solventar el problema, pero no lo recuerdo bien.
La diestra seria un ¿reles?¿contactor?¿...? que al estimularse electricamente me cierre el A y abra el B, y al desestimularse, cierre el B y abra el A.
¿es esto posible?
Mil gracias por adelantado.
henry
Re: ¿este circuito doble es posible?
23 Sep 2010, 23:44
buenas,puedes hacer un esquema? que es lo que realmente quieres hacer? y que quieres controlar?.pon mas informacion .
Hombrelobo
24 Sep 2010, 00:34
Hola.
El circuito seria el siguiente:
La pregunta es
¿como se llama el componente que me cuando esta estimulado eléctricamente me cierra el circuito A y me abre el B, y cuando no esta estimulado, me abre el A y me cierra el B?
¿Hay algún contactor que cuando no este estimulado cierre circuito? porque esta seria otra solución valida: poner un contactor que cuando NO se estimule cierre el circuito y otro que cuando SI se estimule lo abra.
Muchas gracias por tu tiempo.
Invitado
24 Sep 2010, 00:37
Hola.
Si quieres, para simplificar, en el gráfico he puesto dos bombillas, que para el caso seria lo mismo. En ningun caso el consumo de cada circuito supera los 100W.
Gracias!
Hombrelobo
24 Sep 2010, 08:21
Me respondo a mi mismo...
Lo que necesito se llama Rele o contactor de conmutación
Los contactos de conmutación controlan dos circuitos: un contacto NA y uno NC con una terminal común.
Gracias Wikipedia!
Senyo_elec
24 Sep 2010, 12:07
Lo mas logico es una instalacion de dos relojes con, con los contactos que llevan estos dos te vasta no hay falta la instalacion de contactores,a no ser que eso consumiera una cantidad excesiva de corriente que lo dudo.
Raulito
24 Sep 2010, 15:35
Lo que tu dices es esto:
Este especialmente trae dos contactos conmutados, es decir, dos comunes con dos Nc y dos No.
Los tienes de varias tensiones. Ten en cuenta que sus contactos son de 10 A.
electroromera
11 Feb 2012, 13:35
por que no te quitas de problemas y simplificas el circuito al maximo y el conste instalacion por que no pones un reloj horario digital con 2 salidas y de esta manera puedes alimentar las bobinas independientes de los 2 contactores o si no con 2 contactores que tengan circuitos abierto y cerrado tambien te lo hago con un simple reloj alimentando un contacto el a1 y pasando corriente por un contacto cerrado a la vez una fase y a la salida del cerrado alimentas la bobina del otro contactor y al dejar de funcionar el reloj se cerraria el circuido del contactor 1 dando paso corriente, muy facil
kelokotio
11 Feb 2012, 17:26
Hola ,si te entiendo ,es que cuando termine una programacion,comienze otra,,simplemente necesitas un reloj o programador horario con un contacto conmutado ,por ejemplo el programador permanece en off contacto cerrado de 8 a 20 encendiendo la luz..y de 20 a 8 el programador entra y el contacto se conmuta haciendo otra maniobra la del suelo como dices..eso si debes de ponerle un rele como los que te mostro raulito,ya que la carga podria dañar el programador,,saludos
