trifasico220
Poner un Segundo magnetotermico en el Baño para el Termo .
16 Jun 2013, 18:52
Por Seguridad Es un tema que siempre me Preocupa ( Bañera-Ducha )
Hola ! Queria saber si existe algun magnetotermico Doble para poner en un termo Electrico ?
sin tener que hacer obra ! me explico poner un interuptor Magnetotermico entre el termo y el enchufe.
ya se que hay un Magnetotermico en el cuadro pero es incomodo cada vez que me voy a duchar ir al cuadro y Bajarlo y al rato volverlo a subir ! se puede poner otro ?
Encontre enchufe aereo pero solo corta una fase !!
existe algun tipo para poner en el cable aereo ? un interruptor que corte las dos fases ? a ser posible con indicador luminoso!
o es Mejor poner una caja con un Magnetotermico en la Pared ?
Que me recomendais?
Muchas Gracias
electriservi
Re: Poner un Segundo magnetotermico en el Baño para el Termo
16 Jun 2013, 22:31
Te recomiendo un interruptor bipolar, tanto en caja de superficie o sustitucion por el enchufe
trifasico220
19 Jun 2013, 20:19
Muchas gracias <electriservi
Buscare uno hecho en España o de calidad
pues una vez en una casa de fin de semana puse uno y casi se pega fuego
saludos
