trifasico220
Motor Lavadora 5 hilos donde se coloca condensador ?
16 Jun 2013, 19:41
Hola ! tengo un Motor lavadora Asincrono Monofasico eso pone la placa
2 polos W720 A 3,7 N 2800 VL 450
16 Polos W280 A 1,2 N 330 Vl 450
del motor salen 5 cables !! donde debo colocar el condensador y de cuantos microfaradios ?
y de que color son los cables para enchufar a 220V
lo que me lia es esa doble Placa de cual e de partir de 720W o 280W o no son esos los W
si cojo como referencia los 720W entonces es facil saber el condensador
condensador Para trabajar a 220V 70MF x 1000W
Me equivoco ?? creo que deberia cojer el amperaje menor no es asi ?
w280 x 70 / 1000W serian 20 Microfaradios ?? es correcto ?
podria Enchufarlo a corriente trifasica sin Condensador de que color son los cables !
Gracias !!
Última edición por trifasico220 el 16 Jun 2013, 21:12, editado 4 veces en total.
trifasico220
Re: Motor Lavadora 5 hilos donde se coloca condensador ?
16 Jun 2013, 19:44
Ahora lo tengo funcionando a 220V con solo 2 hilos sin condensador
supongo que con el Tiempo se quemara ?
gracias
apl
27 Sep 2013, 19:53
salen 5 cables porque uno, que supongo que sera el blanco, es el comun para las dos bobinas, y los otros cuatro son 2 para centrifugado y otros 2 para la velocidad lenta del motor.
para conectarlo a velocidad lenta colocas el azul del cable de alimentacion que eligas con el blanco que es el comun del motor y al condensador llevas los dos cables de la velocidad lenta, uno a cada pata, y el marron del cable de alimentacion a una de las dos patas del condensador. dependiendo en que pata lo conectes el motor girara en un sentido o en el otro.
nota- en el centrifugado notaras que para uno de los dos lados girara con mas rapidez es combeniente no usarlo en el sentido malo, sino perderas potencia.
apl
27 Sep 2013, 20:06
encuanto a si se quemara por conectarlo sin condensador, no tiene porque lo unico que consumira mas a la hora de arrancarlo si esta continuamente arrancando y parando... generara un calor que puede que si afecte a la instalacion , dependiendo seccion de los cables... además que perderas potencia a la hora de arrancar el motor, yo te aconsejo que se lo pongas si puedes
