jose_m_s
sentido de giro de un generador trifasico
18 Jun 2013, 09:46
tengo un generador trifasico , con giro a izquierda, al que se le ha quemado el motor, vamos a cambiarle el motor, pero con el nuevo montaje el generador quedara girando a derechas, ¿ tendria esto algun problema?, ¿trabajaria el generador?
no puedo aportar mas datos sobre el generador porque no tiene placa, se que es un generador trifasico de unos 10kva aprox
josemxr
Re: sentido de giro de un generador trifasico
22 Jun 2013, 00:41
En un principio de deberias tener ningun problema con el sentido del giro, ahora bien las fases de salida ya no te van a coincidir asi que si tienes algun motor conectado al generador deberas invertir las fases.
Electricistas Madrid
jose_m_s
22 Jun 2013, 08:27
gracias
otra pregunta..... al cambiar el sentido d giro deberia cambiar tambien la polarizacion del rotor... me refiero a los terminales positivo y negativo de la excitacion .... los que.van a las.escobillas
jose_m_s
04 Jul 2013, 13:03
entiendo por que hay que polarizar el rotor.... pero no porque es nesesario respetar la polaridad positiva y negativa
