alexander_sp
ESTAMOS OBLIGADOS A CENTRALIZAR LOS CONTADORES ???
27 Sep 2010, 00:51
Hola me llamo Alejandro;
vivo en un edificio que tiene mas de 40 años;
y la junta de vecionos quiere cambiar la instalacion electrica de la escalera;
el caso es que el electricista que nos ha hecho el presupuesto nos dice que
es obligatorio, centralizar todos los contadores en la parte de abajo del edificio,
ya que ahora cada uno tiene el contador dentro de casa.
De lo cual yo tengo serias dudas. Agradeceria si alguien con conocimientos
del tema me puede decir si es cierto o no ????
J.A.
Re: ESTAMOS OBLIGADOS A CENTRALIZAR LOS CONTADORES ???
28 Sep 2010, 21:27
Llama a la compañía. Seguro que te dicen que sí.
Luis Mª Morales
10 Ene 2012, 08:37
Estamos obligados a centralizar los contadores?
Francisco de Quevedo
10 Ene 2012, 10:47
si
10 Ene 2012, 14:27
Si no vais a tocar la instalación eléctrica (cambio de LGA (el cable que os lleva la luz a las casas), reforma de instalaciones eléctricas en viviendas, etc.), de momento no os lo pueden exigir y digo de momento porque sólo es cuestión de tiempo.
Si la vais a tocar, como bien te dicen en el foro, te lo exigirán ya que debeis adaptaros a la nueva normativa.
Lo que a mi nunca se me ha dado el caso de que en un edificio de viviendas, cada uno tenga su contador en casa, normalmente están centralizados y hablo de edificios con mas de 40 años, curioso el asunto.
Creo que es un buen momento para hacer una inversión, aunque la situación económica del país no es la mas ventajosa.De paso os quitais una posible situación de peligro, ya que a saber como está el cableado de los servicios comunes.
JORGEBCN
10 Ene 2012, 23:55
En Barcelona casi todos los edificios construidos del año 70 para atrás tienen los contadores dentro de las viviendas, cosas curiosas que hacían en aquella epoca
11 Ene 2012, 00:50
Me parece muy interesante.
No me sabría mal ver una instalación de este tipo, para ver como lo hacían.
Saludos y gracias por la información.
11 Ene 2012, 10:49
En mi zona se hacía así.
De una CGP salian con cable grapado al ángulo entre la pared y el techo y subian por las escaleras y donde se les antojaban ponian una caja metálica tipo BJC en trifásica y repartían por las viviendas.
Dentro lo que conosemos, la tipica tabla de madera con el contador y de ahí a un interruptor de estos simon o similar.
Eso en instalaciones de una tarifa única,pero también recuerdo que cuando se hacían en centralizaciones, se optaba por poner dos contadores y subian dos derivaciones individuales y tenía doble tarifa, por que una DI era para alumbrado y otra de fuerza que era más cara que de alumbrado :lol:
Y así era el rollo, y por último decir que las secciones eran de risa y los colores pues rojo, verde amarillo,etc...
Por último, decir que cuando empece a trabajar fue cambiando una instalación de alumbrado público y quitabamos el cable de tres polos con aislamiento de papel con aceite para poner el tipico RV, hace algun tiempo de eso.
oriol.oliva
18 Abr 2012, 12:21
No es obligatorio, al menos en barcelona-cataluña, aunque si recomendable por seguridad. Cuando se hacen inspecciones técnicas periódicas a los edificios de mas de 100kw el informe correspondiente de industria hace referencia a esto y también lo recomiendan.
