20 Jun 2013, 07:01
Hola Majoni, si tocaras una fase y estuvieras volando (totalmente aislado de tierra) sería indiferente que el circuito o la casa tuviera o no toma de tierra y no te daría calambre.
Con unas zapatillas de goma, no se sabe, ya que no están homologadas para realizar esa maniobra.
Para saber que tensión aguanta una zapatilla con suela de goma, tendrías que llevarla a un laboratorio ha hacerles unas cuantas pruebas, e usarlas inmediatamente, ya que una vez usadas, nadie te garantiza que en la siguiente sigan manteniendo las mismas propiedades.
El problema de las zapatillas aislantes (homologadas o no), es que nadie te garantiza que lo sean en el momento en que las usas, ya que no puedes saber si están mal. Se les puede haber clavado un clavo, tener una grieta, estar viejas o vete a saber que. Sin embargo en un guante aislante, puedes hacer la prueba básica, que es soplar dentro, estrangularlo de la base y ver si pierde aire, cosa que con la zapatilla no puedes.
Lo mejor es quitar la luz, pero si no puedes has combinar guantes aislantes con guantes de piel, para protegerlos y no dañarlos, ya que son muy delicados y subir sobre una alfombrilla aislante, previamente revisada.
No creo que haya nadie capaz de decirte a simple vista, que tensión aguantan tus zapatos con suelas de goma sin pasar antes por laboratorio.
