adrian_new
Re: Instalacion bifasica o monofasica
05 Ago 2013, 22:09
hola de nuevo.lo primero el diferencial es de 4 polos , 3 faases mas neutro , lo puedes utilizar y dejarlo si quieres , siempre y cuando compruebes su funcionamiento , apretando el TEST pero antes deves hacer un puente ala borna del neutro para poder disparar el test, fijate en el diagrama que tiene veras que coje dos lineas para hacer saltar el test de prueba , esque en la foto no lo distingo bien si puedes hacer una mejor con mas resulucion se puede mirar, y la otra pregunta sobre el orden de los magnetos es asi . primero , general 40a despues diferencial 40A 0.30ma , y despues el automatico mas amperios tienes, ejemplo.. 25a,20a,16a.y 10a eso si consu seccion de cable correspondiente MUY INPORTANTE si no sales ardiendo , y aprieta muy bien los magnetos, bueno si no entiendes algo escribe en el foro es mejor estar seguro antes de hacer nada , salu2
Cañada
05 Ago 2013, 22:23
Como dice Adrian_New, lo puedes usar, si funciona el test. Pero yo lo cambiaria una vez hagas la instalación porque ya es viejete. Lo digo porque en este Pais lo provisional se acaba quedando para siempre. :)
Como apunte, si vas a hacer mas de 5 lineas, coloca mas de un diferencial. Saludos.
electricidad focp
D4V1D
24 Ago 2013, 23:37
adrian_new escribió:
es una instalcion antigua trifasica a 220v pero atu casa solo llegan 2 fases para tener 220v y el neutro esta ahi por norma por si algun dia cambian la tension en todo el pueblo .calle o barrio etc,
Antiguamente cuando se podía contratar monofásica 127 V, también había la posibilidad de contratar bifasica (dos fases y neutro) a 127/220 V, para poder conectar cargas a ambos voltajes.
Yo comenzaría por reformar la instalación de dentro, ya que si reformas primero los automáticos y cortas el neutro, harás que las cargas de 127 V que te puedan quedar sufran sobretensiones.
