fmanuelv
conexion portero automatico
24 Jul 2013, 15:08
hola. mi problema es el siguiente: en la vivienda de mi propiedad tengo instalado un telefonillo (portero automático) que controla la puerta de acceso a la comunidad (calle) y la puerta de acceso al edificio. por las razones que desconozco, el inquilino me dice que no funciona, ni el timbre de llamada a la vivienda ni el sistema de apertura de ambas puertas. he optado por cambiar de aparato. este es un modelo loft 4+N universal. En el modelo antiguo a cambiar, al abrirlo, compruebo que los cables gris y azul, están conectados ambos a la borna 1; los cables verde, amarillo y rojo, a la borna 2. según el manual de equivalencias que aparece en el telefono nuevo, tengo lo siguiente: borna 1 abrepuertas y alimentacion microfono; borna 2, microfono telefono; borna 3, masa común; borna 4, hilo llamada; borna 6, altovoz, telefono. el problema es que no se que color es el que corresponde a cada borna ya que en el telefono antiguo, como he indicado antes gris y azul estan conectado en borna 1 y amarillo, verde y rojo, en borna 2.
necesito saber como he de conexionar el telefono nuevo, con la conexion que esta en el telefono viejo.
el modelo viejo es un tegui 1379/3.
fmanuelv
Re: conexion portero automatico
24 Jul 2013, 15:10
Cañada
24 Jul 2013, 15:36
Por lo que dices el telefono viejo funciona solo a dos hilos y el que has traido es de 4 hilos + llamada. Debes montar un telefono con sistema dos hilos. Toma la referencia del antiguo para darla en el almacen.
electricidad focp
fmanuelv
24 Jul 2013, 17:03
Entonces, el telefono universal que hago referencia, no me sierve?
fmanuelv
24 Jul 2013, 17:43
entonces el telefono nuevo que quiero instalar, no me sierve para este tipo de sistema?
Cañada
24 Jul 2013, 20:13
Si el que tienes puesto es de dos hilos, el universal de 4 no te vale, necesitas uno de dos hilos, coge la referencia del antiguo y ves al almacen.
electricidad focp
chule
24 Jul 2013, 23:50
Como te ha comentado Cañada ,el problemas es que el antiguo va a dos hilos.Seguramente tu no puiedas configurarlo para que funciones pues tendras que manipular las placas tambien.
Jesús
