jonaygh
PROBLEMA CON LA TIERRA Y SALTO DE DIFERENCIAL
30 Jul 2013, 00:02
hola buenas noches, querria saber si alguien me podría explicar porque en la instalación eléctrica de mi local comercial están los cables de tierra zufatados, de color verde y todos tiesos, tanto en la caja de registro donde esta la borna de capuchón como en los propios enchufes.. los diferenciales me saltan a menudo y el electricista no da con la averia, alguien sabes que me puede estar pasando en la instalación?, ya han venido varios expertos a mirarme y no sabes porque los cables tienen ese color verdozo, espero respuesta , un saludo, y gracias.
adrian_new
Re: PROBLEMA CON LA TIERRA Y SALTO DE DIFERENCIAL
30 Jul 2013, 00:29
has visto si se calientan , solo te saltan los diferenciales? puede que tengas tambien un problema de consumo , fijate en los amperios de los margnetotermicos y mira si coinciden con seccion de los cables 10a 1.5mm , 16a 2,5mm .20a.4mm, 25a 6mm etc salu2
heavyfu
30 Jul 2013, 00:29
Lo verde es oxido, puede ser demasiada humedad en el ambiente o en las paredes, y se crea condensacion en las cajas..........seria factible que esa condensacion en un momento dado provoque una derivacion.
Cañada
30 Jul 2013, 21:37
Hola, probablemente tengas humedad y se condense en los enchufes y provoque el salto. Lo que ves verde, se debe al oxido
electricidad focp
31 Jul 2013, 13:17
tienes compuestos químicos corrosivos?, los cables de tierra están sulfatados, y es posible que te ocurra lo mismo con con la instalación, ese sulfato es conductor, te toca desmontar tomas de corriente y cajas de registro y limpiar cables y bornas. separa esos productos corrosivos y ponlos en un cuarto aparte, separado y muy bien ventilado.
emil_m
02 Ago 2013, 21:47
Si han venido unos ,,expertos'' y no te han solucionado el problema, como piensas que te lo podemos solucionar nosotros desde aqui?Y otra cosa, si han venido y no te lo ha solucionado, buscate otro, porque los que han pasado por alli seguramente que no eran expertos.
Y un consejo, tienes que ver exactamente el lugar donde te da el fallo, para esto tyienes que ir de caja a caja, comenzando desde la caja general, y cortando las lineas.Asi veras donde puedes localizar el fallo.Lo siento, pero de verdad, en este cazo no se puede ofrecer muchas respuestas, hasta que no vas alli para localizarlo.
