Adrianphp
fallo corriente en pistas superslot
31 Jul 2013, 12:21
Hola buenos dias! tengo un pequeño problema y por mas q busco no encuentro respuesta a si que a ver si alguien me puede ayudar. El problema es que tengo una pista de superslot y me pasa algo muy raro, los coches empiezan a rodar pero al ratito deja de funcionar, con esto se que la pista esta correcta porque circula corriente, si no se pararia en algun tramo o directamente no funcionaria pero lo raro es eso, que unciona un rato y luego deja de funcionar. He probado con diferentes transformadores pero el problema persiste...¿ podria ser debido a la instalacion electrica de la vivienda? es una casa antigua. espero que alguien sepa comosolucionar. Gracias.
rafaahijones
Re: fallo corriente en pistas superslot
31 Jul 2013, 12:45
hola,es dificil saber que ocurre sin tenerlo delante,pero yo pondria conectado un voltimetro a la salida del transformador ,anotaria el valor que esta marcando cuando esta funcionando y cuando empiece a fallar miraria el valor para ver si hay caidas de tension,Saludos.
Adrianphp
31 Jul 2013, 13:02
muchas gracias por el consejo, lo probare esta tarde y a ver que pasa. Saludos
