angelise
Regulador del voltaje.
09 Ago 2013, 14:24
Qué es mas conveniente para una casa o apartamento el regulador de voltaje para toda la casa o colocar regulador de voltaje a cada equipo o los principales como el caso nevera, computador tv?
Cuando la electricidad se cae o se va o mejor dicho hay un apagón como los que suelen ocurrir en mi localidad, que es mas problemático para los equipos, la salida de súbito de la energía o la llegada o entrada.?
Gracias.
mirlo26
Re: Regulador del voltaje.
12 Ago 2013, 23:21
la llegada suele ser peor,ademas puede llegar con mas tension.y lo peor es cuando viene y se va rapido en menos de un segundo o segundos,a veces no se aprecia pero esto para algunos equipos les viene fatal.
