fraggle
comedor sin cables
09 Ago 2013, 17:32
Hola!!En septiembre me cambio de piso y me fije que en el comedor no estan hechos los agujeros para las lamparas,con lo cual los cables tendre que pasarlos por el falso techo de pladur.La pregunta es,una vez tenga los agujeros hechos,por donde paso los cables?de la caja de empalmes ya me apareceran por arriba?en una punta las lamparas pero la otra donde tiene que ir???? :roll: :roll: :idea:
adrian_new
Re: comedor sin cables
09 Ago 2013, 19:03
hola , si es de pladur , lo mas probable es que esten encima , muchas veces pones el techo y dejan el tubo por arriva y no lo sacan , fijate bien si estan,, si no estan deveras llevar los cables a la caja de registro donde esten los interruptores asi no tienes que dar tanta vuelta con ellos , salu2
fraggle
09 Ago 2013, 19:13
Como lo hago para ver si estan?te refieres al tubo para pasarlos o los cables?
quote="adrian_new"]hola , si es de pladur , lo mas probable es que esten encima , muchas veces pones el techo y dejan el tubo por arriva y no lo sacan , fijate bien si estan,, si no estan deveras llevar los cables a la caja de registro donde esten los interruptores asi no tienes que dar tanta vuelta con ellos , salu2[/quote]
adrian_new
09 Ago 2013, 19:24
claro , habre las cajas que tengas en el salon , y miras si tienes algun tubo vacio y metes la guia y aver donde sale , o bien habre el interruptor del salon y mueves los cables y fijate si olles aque caja van y la abres y ves si hay tubos vacios , tambien fijate en la caja de mecanismo del interruptor avaces pero NO TODOS , el tubo del punto de luz esta ahi en la caja del interuptor, tambien asegurate de que los puntos no esten en la pared y si has mirado en el techo y tampoko los ves esque no estan , para poder orientarte nos tienes que decir si donde tienes cajas de registro , en el salon o fuera , salu2
fraggle
09 Ago 2013, 19:38
Ok,pos el mes que viene que me dan las llaves ya lo mirare.La caja esta en la pared del mismo comedor.Gracias por contestar!!Saludos
