Agustin01
Encontrar salto diferencial
11 Ago 2013, 09:36
Estoy teniendo problema con el diferencial que he instalado porque cada cierto tiempo salta sin motivo aparente. Se trata de un diferencial de 40 amperios del cual salen 7 circuitos con sus respectivos magnetotermicos. No se porque cada cierto tiempo me salta el diferencial. Para acotar el problema y saber en que circuito se esta produciendo el fallo había pensado en instalar a la salida de cada circuito un diferencial. Es decir, despues de cada magnetotermico coloco un diferencial. Lo que pretendo con esto es que no salte el diferencial general de la casa sino solo el del circuito asociado a dicho diferencial. ¿Esto se puede hacer? ¿A alguien se le ocurre otra forma de encontrar el circuito donde falla? Gracias
Cañada
Re: Encontrar salto diferencial
11 Ago 2013, 16:24
No hace falta que pongas un diferencial por circuito, pon otro diferencial y pones 3 circuitos a 1 y 4 al otro. Si salta esporadicamente, no tiene pinta de averia, pueden ser armonicos o corrientes parasitas, aunque puede ser una averia, un termo que empieza a gotear, un electrodoméstico con mal aislamiento, o una reactancia de tubo fluorescente que empiece a fallar. Suerte, ya nos diras.
electricidad focp
Agustin01
11 Ago 2013, 23:45
Puede saltar si la seccion del cable no es adecuada?
Cañada
12 Ago 2013, 01:04
Sinceramente, no me ha pasado.
electricidad focp
mirlo26
12 Ago 2013, 23:14
pude saltar si hay alguna conexion floja,me paso en una instalacion recien hecha y era la linea del frigo,no se como estuve que no la aprete del todo y estaba un poco suelto,la aprete y listo
javieralamo
12 Ago 2013, 23:24
Considera los diferenciales superinmunizados si tu instalación los requiere (salas de pc, mucha electrónica, etc.). Para una vivienda debería bastar con un ID común (clase AC).
chule
18 Ago 2013, 01:27
Como bien te han comentado o arriba antes...separa circiutos,lo ideal es que como maximo tengas de un diferencial 5 circuitos.Por seccion de cable no deberia de saltar pues por temperatura actuarian los PIAS.
Divide y venceras(los circuitos...al menos asi tendras acotada la posible averia).
Suerte
Agustin01
31 Ago 2013, 22:24
Solucionado!!! El problema estaba en que no había apretado la salida de un magnetotermico!. Lo he apretado correctamentamente y ya no me salta el diferencial! Para volverme loco! Muchas gracias a todos por vuestra ayuda me ha sido de muy útil.
roccko
12 Sep 2013, 10:55
A mi me pasaba cada mes ... puse un superinmunizado y lleva 6 meses sin saltar ......yo encantado
