Truman
Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?
05 Dic 2009, 12:49
Pues esa es mi pregunta.. es reglamentario que la batería de condensadores tenga protección diferencial? Hay mucha gente que dice que no hace falta que la lleve, de hecho, cuando las montan rara es la vez que la instalan. Gracias.
jj_valverde
Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?
05 Dic 2009, 13:04
Hay alguna ITC del reglamento que diga lo contrario? Ha de tener diferencial como cualquier otro receptor. :geek:
Truman
05 Dic 2009, 13:54
Entonces si es reglamentario porque no lo suelen instalar cuando las montan? De todas maneras si una ingeniería considera y justifica que esa batería no tiene porque llevar esta protección entonces no tiene porque llevarla por mucho que diga industria no?
Raulito
05 Dic 2009, 14:11
No hay que confundir protección contra contactos indirectos con protección diferencial. La ITC-BT-24 del reglamento te dice que todos los equipos y receptores deben llevar protección contra contactos indirectos, y dicha protección deber ir acorde con el sistema de conexión de tierras de la instalación.
Asi que resumiendo..
¿Debe llevar protección contra contacos indirectos? Si.
¿Debe llevar diferencial? No tiene porqué..
Saludos. :P
Truman
05 Dic 2009, 14:13
Estás equivocado Raulito, contactos indirectos y protección diferencial es exactemente lo mismo..
Raulito
05 Dic 2009, 14:16
Vale lo que tu digas. :?
Última edición por Raulito el 17 Dic 2009, 20:07, editado 1 vez en total.
J.A.
06 Dic 2009, 21:09
A LA HORA DE HACER UNA INSTALACIÓN CREO QUE SE DEBE PARTIR DEL MISMO PUNTO PORQUE SI NO LO VAMOS A TENER MUY CRUDO.
ECHAD UN VISTAZO AL RBT DEL 2002, ARTÍCULO 16.
CHAO.
fdavid
02 Jun 2010, 13:17
raulito me puedes decir que pondras tu para proteger de contactos directos y indirectos? :shock:
DVD
02 Jun 2010, 13:56
sabes tu la diferencia entre directos he indirectos....
Porque para proteger contra contactos indirectos segun que régimen de neutros utilices en la instalación te puede servir incluso con un interruptor automático.
y directos son protecciones mecanicas... o similares...
Raulito
02 Jun 2010, 14:02
Para protección contra contactos direcos te cito textualmente lo que pone en el reglamento:
- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
Para protección contra contactos indirectos dependerá del sistema de tierra que tengamos en la instalación.
Como bien dice DVD, hay casos que con un simple fusible o interruptor automático te vale, como sucede en el sistema TN.
