j3org3
Fallo del timer de unidad interior
13 Ago 2013, 20:30
Hola, muy buenos días tengan todos por aquí, agradecería mucho a quien pudiera orientarme con el fallo de una unidad interior de un A/C LG invertir, cundo lo enciendo dura apenas unos 15 minutos en marcha antes de apagarse, puede que sea fallo del mando a distancia del AC?? o puede que este fallando otra cosa?? se solucionaria cambiando de mando??
Desde ya agradesco vuestro tiempo y ayuda
Un Saludo grande!!!
Re: Fallo del timer de unidad interior
14 Ago 2013, 08:09
te marca alguna averia? tienes acceso a la unidad exterior? cuando se para puedes mirar la temperatura de la unidad exterior, del serpentin (puedes mantener la mano tocandolo)?
j3org3
15 Ago 2013, 11:47
te cuento, es un LG invertir un poco antiguo, la pantalla de la unidad interior solo marca los números de la temperatura y tiene unos leds que indican si esta encendido o si esta con el timer, hasta ahí todo bien, cuando lo enciendo, dura unos 15 minutos encendido antes de apagarse, y cuando lo hace la pantalla del display no marca nada ni tampoco lo puedes enceder con el mando, hay que desconectarlo para poderlo volver a encender, otro dato que puedo aportar, es que uno de los tubos que lleva gas, se enfria y empieza a gotear, según me decían es por falta de gas, que también coincide con que la maquina últimamente ya no enfriaba tanto como antes.
Sera posible que al no tener gas la maquina se pare a manera de protección??? es que enserio que el display no me marca ningún código de fallo.
Un saludo grande y gracias por tu tiempo!!
Jorge.
15 Ago 2013, 13:37
prueba esto:
ese goteo es condensación, es normal.
jorgete240177
20 Ago 2013, 22:15
Busca el listado de errores de LG en internet por el modelo del equipo
Los errores se identifican con parpadeos de las diferentes luces
Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2
