jrgjrg
Amperios hora y averia bateria
14 Ago 2013, 19:57
Buenas,queria si alguien me podria informar un poco sobre que significa los amperios hora en baterias.
Por ejemplo tengo una bateria de 4V y 2,8 A/h y compre un cargador para ella pero de 4,5V y 300mA que son 3Ah y le comente al chico,no sera peor y me fastidiara la bateria o me fundira la bombilla?y me dijo que no que cuanto mas alto mejor.No supo explicarmelo,y yo le puse como ejemplo un motor,que a mas consumo se acaba quemando.
Y ahora resulta que no me cargaba la bateria porque debe de estar fastidiada (es de plomo y acido) la demonte y vi que tenia como liquido por fuera no entiendo el porque de su averia ya que la ultima ve que la use funcionaba perfectamente y se abra descargado de no usarla simplemente.
Haber quien puede ayudarme un poco.
Gracias y un saludo.
electricistaat
Re: Amperios hora y averia bateria
14 Ago 2013, 21:46
jrgjrg
El significado de A/H significa Amperios-Hora, este termino es referente a la capacidad(energia = V x A/H) total almacenada y cuyo tiempo de descarga dependera de la corriente de carga.
Me explico.
En una bateria de 4v , 2,8 A/H se instala una lampara de de 4v ; 4w; 1 amp., el tiempo maximo de funcionamiento de la lampara será de 2,8 / 1 = 2,8 Horas.
Cuanto mayor sonlos A/H de la bateria, mayor será el tiempo de funcionamiento de la carga.
Es de acalarar que los A/H efectivos dependera de varios factores por lo que en la practica el valor garantizado es menor.
Adjunto informacion que puede serte util.
http://todoproductividad.blogspot.com.b ... e-las.html
http://www.ptelectronics.es/index.php/m ... teristicas
Espero esta respuesta sea la esperada.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
