themasterplanoasis
DIODO EN CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA
17 Ago 2013, 12:48
Buenas
Teoricamente con la corriente alterna monofasica, la corriente circula de fase a neutro y de neutro a fase (algunos me dicen que solo de fase a neutro). Si coloco un diodo en la fase y de tal forma que deje pasar la corriente de fase a neutro, de neutro a fase no pasara, no ??, estaria dejando pasar la semionda positiva (de F a N) pero no la negativa (de N a F). Es correcto ??.
Saludos y muchas gracias
Re: DIODO EN CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA
17 Ago 2013, 13:44
eso es, cuidado que manejas tensión muy peligrosa
themasterplanoasis
17 Ago 2013, 20:14
Muchas gracias
D4V1D
25 Ago 2013, 02:13
Puedes hacer la prueba con 12 V CA usando un transformador reductor. Conecta un LED a CA (con su resistencia). Un LED no deja de ser un diodo, así que solo deja pasar la corriente en un sentido. Si lo colocas en un setido o en el inverso verás que en los dos casos parpadea. En los semiciclos en los que se enciende, despues de invertirlo no se encenderá.
efect2000
03 Sep 2013, 13:40
pero para 220 es mejor usar una "resistencia capacitiva", es decir, un condensador en vez de resistencia, y poner en antiparalelo, o bien otro led o un diodo, para que el led que bloquea la corriente no "sufra".
