Re: CIRCULACION DE CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA
26 Ago 2013, 15:46
creo que tu confusión viene a raíz de medir tensión respecto a tierra(si lo desconectas de tierra también circula la corriente, es un elemento de protección, no es un conductor activo), asumiendo que la fase es el positivo, como sucede en los coches que el menos esta puesto al chasis. pero la razón de que el neutro este conectado a tierra no es esa, sino para unir todos los generadores de tensión a un punto común y así evitar sobretensiones peligrosas causados por transformadores y motores. si te fijas en el símbolo de la corriente alterna y lo pones en un eje de cooordenadas, asociamos la altura con la tensión y la longitud con el tiempo, vemos que según va pasando el tiempo(milisegundos) la tensión sube y baja.
