Electroman
Reforma y boletín
25 Ago 2013, 02:48
Hola a todos:
He realizado la reforma de todo el cableado de mi casa, diferenciales y magnetotérmicos y precisaría obtener el correspondiente boletín. ¿Podríais orientarme acerca del importe que puede suponerme?.
Supongo que necesitaréis datos orientativos: Casa independiente en Madrid, monofásica, he instalado 2 líneas de iluminación en vivienda; 2 líneas de enchufes en vivienda + 1 baños-cocina ; 1 línea lavadora-lavavajillas; 1 línea vitrocerámica-horno; 1 línea para una bañera hidromasaje.
Otras preguntillas: La caseta de los contadores es común para otras viviendas y está a unos 12 m de mi cuadro. El cable que me llega es de 6 mm. ¿Qué potencia necesitaría y cuál es la máxima puedo contratar sin tener que cambiarlo? (no hay aire acondicionado ni calefacción eléctrica, tampoco ningún otro elemento de gran consumo salvo vitro y horno y es posible que en una próxima reforma cambie la vitro por gas, aunque mantendré el horno).
Lo curioso es que a mi contador, los cables que llegan de la compañía eléctrica son de 4 mm (de los años '70, y al resto de los vecinos, lo mismo, independientemente de que tengan monofásica o trifásica). ¿De qué vale que me exijan una sección mayor que la que llega al contador? ¿Debería cambiarlos la compañía?
Gracias.
Última edición por Electroman el 22 Jul 2014, 19:51, editado 1 vez en total.
franky
Re: Reforma y boletín
01 Sep 2013, 11:41
Antes de hacer boletín conviene ver la instalación y luego decidir el precio, si quisieres mándame un correo y te contesto para quedar
D4V1D
02 Sep 2013, 18:31
Si antes de reformar la instalación ya tenias luz dada de alta, no necesitas nuevo boletín ni nada. Solo lo necesitas si vas a aumentar la potencia (que con los cables que tienes no puedes pasar de 25 A).
