PZGZ
Sobretensiones
28 Ago 2013, 16:06
Buenas,
Tenemos un problema con una toma de tensión de 230Vac, que es de 230Vac teóricamente... pero en realidad oscila bastante y se nos están quemando las placas electrónicas.
¿Qué tipo de protección conocen para ello?
Gracias!!
josemxr
Re: Sobretensiones
29 Ago 2013, 00:10
Yo te sugeriría, que utilizaras un estabilizador por pasos retroalimentado, es el mismo principio de los antiguos estabilizadores que poníamos en los televisores en los años 60/70 pero con control electrónico y conmutación de triacs.
En el siguiente link puedes hacerte una idea de lo que te digo. http://www.energitsa.com.ar/cursos/Capitulo_07.pdf
Electricistas Madrid
Electricistas Baratos
Cañada
Re: Sobretensiones
29 Ago 2013, 07:47
Tambien seria interesante averiguar porque esos picos de tensión capaces de fundir equipos electronicos.
electricidad focp
Piijo2k
Re: Sobretensiones
31 Ago 2013, 10:28
Hola.
Nosotros tenemos una instalacion del año 62 y la corriente me fluctua desde los 220v hasta los 148v, imaginate como sera que algunos cables son de color amarillo, violeta, verde, tambien los hay blancos porque han perdido una linea de color que los distinguia, ahora el blanco con rojo, se parece al blanco con marron, con lo que esto ayuda.
Desde mi propia experiencia yo hice lo siguiente:
Primero mira si que la seccion de los cable sea la correcta, si tienes toma de tierra, que las conexiones esten bien apretadas y no sulfatadas (oxidadas), incluido el contador, tambien en la arqueta de la calle.
Deberias de revisar la linea desde el enchufe hacia atras: enchufe, caja de conexiones de esa habitacion, la del pasillo, la del recibidor y la de la entrada de la casa si es una casa.
Tambien mira que carga tiene la linea que va a ese enchufe, lo mismo este saturada y te da picos, porque este concectado algun aparato en mal estado.
Todo esto es mejor que lo haga un PROFESIONAL, sobretodo lo de la arqueta de la calle.
