mirlo26
ahorrar luz con 125v
30 Ago 2013, 20:19
hola,tengo una duda y es que si cogieramos y adaptasemos nuestra casa a 125v bajaria notablemente la factura de la luz?mediante transformadores...saviendo que potencia es igual a intensidad por tension...si bajas tension gastaras menos potencia no?
por poner un ejemplo si pones un frigo de 125 con su transofmador de 220 a 125,y al circuito de luz le preinstalas el transformador justo despues del automatico,aunque las bombillas de 220 valdrian aunque vajarian un poco la intensidad.que opinais?
beto
Re: ahorrar luz con 125v
31 Ago 2013, 16:14
Si la nevera que colocas a 125v quieres que enfríe lo mismo, tendrá que ser de la misma potencia que una que funcione a 230v, por consiguiente te aumentará la intensidad.
El consumo será el mismo.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
D4V1D
31 Ago 2013, 21:39
Hola, los electrodomésticos necesitan una potencia para funcionar, pero es la misma tanto si está hecho para 127 o para 230 V. Puedes encontrarte con neveras a 127 V más pequeñas y de menor consumo por que antes se solían hacer mas pequeñas.
Otros electrodomésticos que pueden funcionar a 127 V son aparatos electrónicos como TVs o cargadores de móviles, que muchas veces vienen para funcionar a un rango de entre 100 y 240 V.
El voltaje de 127 V en realidad son 127 V, no 125, por que sale de dividir 220 V entre raiz cuadrada de 3. Con las tensiones nuevas, el equivalente a 230 serían 133 V. Una ventaja muy importante de usar 127 V es que es mas seguro que 230 V, es decir, un calambrazo dolerá menos.
Piijo2k
08 Sep 2013, 01:22
Es igual 125, 110, 133, da lo mismo, la compañia electrica se las ingeniara para cobrarte y el tema de poner transformadores ahora mismo te va a salir por un picotazo al precio que esta el cobre.
Yo optaria mas por darme de baja de la compañia electrica, hacerse una desactualizacion y conectar todo los aparatos electricos a la bicicleta estatica y asi
matar dos o tres pajaros de un tiro:
1º : Ahorras en la gasto electrico.
2º: Haces ejercicio, porque sin tv no pasaras mas de 10 minutos y no te cuento sin el ordenador.
3º: Estaras feliz al saber que la compañia electrica esta sufriendo con tu desconexion (JAJAJAJAJAJA).
En fin, estamos metidos hasta el cuello en la red electrica.
