Hace unos días he comprado 4 rollos de tiras led(2 de colro blanco y 2 azul) un total de 20 metros(5m cada rollo)
Quisiera conectarlos todos en solo un adaptador,de modo que para no tener que usar interruptores solo tendria que desenchufar en el objeto del PASO 4 los de color blanco si solo quiero color azul o viceversa.
Mi idea es la siguiente:
PASO 1
4 Rollos led
Los datos de las tiras led son los siguientes
LED Type: High Quality 3528 SMD LED, high intensity and reliability
View angle:120°
Working Voltage: 12VDC
LED Quantity: 300 leds/5 Mete
Working Tempreture:-20 to 50°
Protection Rate IP64(Non-waterproof)
Size: L500cm (5M) x W0.8cm x T0.25cm
Input volts: DC 12V (12V 2A for 5 meters 3528 300LED light strip)
PASO 2
conectados a esto:
http://i.ebayimg.com/t/5pcs-2Pin-Connec ... ~60_12.JPG
PASO 3
A su vez esto iría conectado a esto:
http://i.ebayimg.com/t/2x-female-to-mal ... /$T2eC16d,!)kE9s4,BL)rBRyz2WlNQQ~~60_3.JPG
PASO 4
Y esto último al adaptador del cual no se si tengo que usar:
1*uno de este tipo:
http://i.ebayimg.com/t/AC-100-240V-To-D ... ~~60_3.JPG
características:
Type:12V 2A
Input: 100-240V AC 50/60Hz
Out put : 12V 2.0A
Cable length: about 110CM
Out put adaptor : 5.5mm x 2.1mm
2*Del segundo tipo como este:
http://i.ebayimg.com/t/AC-100-240V-Conv ... ~~60_3.JPG
Características:
Type
12V 5A
Input:
100-240V AC 50/60Hz
Out put
12V 5.0A
Dimensions
112(L) x 52(W) x 32(H) mm
Cable length
about 110CM
Power Cord is included
115CM
Condition
Brand New 100%
Out put adaptor
5.5mm x 2.1mm
Me gustaría que me aconsejarais para poder realizar la instalación correctamente,
y me digais si me falta algún componente para poder hacerlo sin problemas
o si me aconsejais otro modo.
Un saludo y gracias por adelantado!!
