leopoldolugones
calculo de compresores
14 Sep 2013, 15:06
hola, tengo entendido que para saber el consumo de por ejemplo una heladera debo usar la formula p= I x U x Cos Fi estos datos los brinda la chapa del motor o compresor, pero que pasa cuando solo dice los HP o no muestra el factor de potencia? y en internet tampoco aparecen muchos datos? el fin es para completar una planilla de la potencia requerida
josemxr
Re: calculo de compresores
14 Sep 2013, 15:28
Si solo dispones de los HP sigue la siguiente formula:
1hp = 736 Watt.
ej.
6.6 hp = 6.6 x 736 = 4.858 Watt
1 kW = 1.000 Watt.
ej.
4.858 Watt = 4.858 / 1.000 = 4,86 kW
Saludos,
electricistas baratos Madrid
Electricistas Madrid
leopoldolugones
14 Sep 2013, 15:33
1hp = 736 Watt.
ej.
1 kW = 1.000 Watt.
ej.
Saludos,
Pero si hago el calculo que usted me indica estoy obviando el factor de potencia del compresor, no seria el consumo real. o estoy equivocado?
josemxr
15 Sep 2013, 17:54
Si lo que necesitas saber el consume la formula te vale pero si lo que necesitas es saber el redimiento tenemos que tener en cuenta que el mejor ciclo de enfriamiento y de mayor eficiencia es aquel que toma la mayor cantidad de calor QC (btu o kcal) de la máquina, con el consumo mínimo de trabajo mecánico W (Watt-h) del compresor (mínima energía eléctrica). Por lo tanto, se define como eficiencia de una máquina frigorífica o Relación de Eficiencia de Energías a la relación de QC entre W, en las unidades btu/h-W, o kcal./h-W. Dado que el Watt-h es una unidad de energía eléctrica, equivalente a la energía calorífica de 3.413 btu, se puede también expresar la eficiencia de una máquina frigorífica en términos de W/W (valor sin unidades, expresado en por la unidad p/u) el cual se denomina Coeficiente de Funcionamiento (en inglés Coefficient of Performance, COP). Entonces el Coefficient of Performance, COP su valor es p/u, y es la relación de la Potencia Térmica en Watts, entre la Potencia Eléctrica de entrada al Motor del compresor en Watts.
Dado que el funcionamiento de los compresores y el ciclo de refrigeración son dependientes de las condiciones termodinámicas ambientales que son continuamente variables (del condensador y del evaporador), es necesario establecer los puntos nominales que nos sirvan para fines comparativos y definir en alguna forma las condiciones de operación, y un marco de referencia, ya que en otra forma las condiciones comparativas de operación entre dos compresores no tendrían significado alguno, y serían confusas.
El mejor ciclo de enfriamiento y de mayor eficiencia es aquel que toma la mayor cantidad de calor QC (btu o kcal) de la máquina, con el consumo mínimo de trabajo mecánico W (Watt-h) del compresor (mínima energía eléctrica).
