colorin
Micro cortes de luz
18 Sep 2013, 12:45
Hola a todos,
Acabo de registrarme en el foro, del cuál espero aprender todo lo que pueda.
Os cuento mi caso: Este fin de semana estuve instalando unos focos en una casa del pueblo que forman parte de una misma lampara y que le puse 2 bombillas de bajo consumo. El caso es que observé que la luz tiene unos micro-cortes de unos milisegundos cada 10-15 segundos y me dejó intrigado. ¿Alguien sabría decirme las posibles causas o que hacer para llegar a acotar el problema?
Estoy encantado con haber encontrado este foro porque veo que tengo donde "entretenerme"...
Un saludo a todos y gracias de antemano, cualquier cosa que pueda ayudaros estoy a vuestra disposición,
Colorin.
josemxr
Re: Micro cortes de luz
19 Sep 2013, 00:20
Hola colorin,
No te digo que este sea el caso, una vez tuve el mismo problema en una instalación que obtenía los 230 con dos fases de 115 sin neutro. Las lamparas me funcionaban bien en otro sitio pero en esa instalación me fallaban. Al final cambie las lamparas y use esas en otro lado.
D4V1D
19 Sep 2013, 16:14
Puede ser un defecto de contacto en cualquier punto de la instalación eléctrica, como los fusibles de acometida, por ejemplo.
Las lámparas de bajo consumo a veces son una mie..., has probado con otras de otra marca?
las fases en una red de 230 V son de 133 V.
