Francisco de Quevedo
Re: Potencia a contratar
29 Nov 2010, 17:02
Hola Txomin.
Estoy de acuerdo con la respuesta de AL 3 es muy acertada.
Cuando a mí me viene la Cia y me dice que tengo que poner un icp, son ellos los que eligen de cuántos A colocarlo,
Bueno eso es relativo, puesto que debes tener un boletín o memoria tecnica de diseño que certifique la potencia de la instalación,entonces lo normal es que un instalador haga el cálculo y lo defina.
Cuando me pongo a calcular las potencias que voy a tener simultáneamente, nunca me van a superar la potencia contratada. Y por eso le digo a la Cia que quiero contratar los 6900 que comentaba.
A esto te contesto que te aconsejé que contrataras 17 Kw por que pensé que el aireacondicionado era trifásico y se suponía que había que respetar l a instalación como está.
¿por qué la Cía me corta el suministro colocándome ese icp? La compañía no te corta lo que hace el limitarte y cobrar por un termino de potencia.
Siguiente pregunta, ¿por qué a veces salta y a veces no, con los mismos electrodomésticos
Veamos una placa vitrocerámica consume apróximadamente (hipotético) 4000 W pero eso es con todos los fuegos a la vez pero si pones uno solo es 1000 W, 2 son 2000 y así todo.Los 4000 sería con los cuatro al máximo , eso se llama simultaneidad, por que si conectas toda la instalación de golpe los consumos son altos , se supone que nunca esta todo de golpe.
