curlos89
Sección de líneas
20 Sep 2013, 20:31
Buenas tardes, me encuentro calculando la sección de unos cables que alimentan a tomas de corriente monofásicas de 230V y 16A. Según el criterio de la máxima caída de tensión me sale que sería suficiente una línea de 2,5mm2.
Además del anterior criterio, también estoy utilizando el criterio de la máxima corriente de cortocircuito y hay algo que no entiendo en esto.
Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, para el cálculo de la corriente de cortocircuito en un punto cualquiera de la instalación eléctrica de baja tensión, se puede utilizar la siguiente expresión
Icc=(0,8.U)/R
en donde
R=Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación, que he considerado que son 5 metros, distancia entre el cuadro secundario del que parten las líneas que alimentan a las tomas de corriente, y el cuadro general de baja tensión de la infraestructura (31,92mohm)
U=Tensión de alimentación entre fase y neutro,230V
Bien, al ser una distancia tan pequeña, el valor de Icc me sale muy elevado (10kA) y según la expresión
Icc.√τ<K.S
donde K=142 y τ=0,5s
Pues me sale una sección de un valor muy elevado, como de 40-50mm2, lo cual no tienen ningún sentido. No entiendo qué estoy haciendo mal, puesto que el cable de sección de 2,5mm2 debería valer...
Gambier39
Re: Sección de líneas
21 Sep 2013, 16:32
Para calcular la corriente de cortocircuito tienes que aplicar la fórmula que ya conoces:
I=0.8 x V / R
La incógnita que te hace falta es la Resistencia del conductor:
Resistencia=resistividad x L / S
Donde resistividad del cobre es aprox. 0,018
L= 5m
S=2.5 mm2
curlos89
21 Sep 2013, 17:22
I=0.8 x V / R
L= 5m
S=2.5 mm2
Perdona que no entienda la respuesta. Si la resistividad es 0,018 tenemos que R=0,018*5/2,5=0,036
Teniendo R calculamos Icc=5111,11A
Y si aplicamos el criterio Icc*raiz(t)=K*s donde t=0,5s y K=142 tenemos que la sección tendría que ser de 25,4 mm2, lo que no tiene sentido
D4V1D
21 Sep 2013, 17:58
Ten en cuenta que la distancia es muy pequeña, estas formulas suelen usarse para distancias muy largas, a mi no me sorprende que salga una sección tan grande.
