xjulia
Enchufe de máquina especial
25 Sep 2013, 11:47
Buenos dias
Tengo una sierra circular ingletadora de sobremesa que tenía mi padre y no utilizaba
Ahora quiero utilizarla, pero resulta que el enchufe es un enchufe macho volante de cuatro patas como el de la foto...
¿Como puedo hacer para conectarlo a la corriente normal?
gracias
domingarcia
Re: Enchufe de máquina especial
25 Sep 2013, 13:08
Mira en la placa de caracteristicas del motor y dinos los datos para poder ayudarte...
D4V1D
25 Sep 2013, 16:40
Es trifasica, por los 4 polos que trae. Asegurate si la vas a usar en donde la usó, o si lo vas a usar en otro lugar, que haya suministro trifásico, en donde puedas enchufarla, si no en principio no se puede usar con monofásica normal.
Eso si, se pueden hacer apaños con condensadores, para eso se necesitan las caracteristicas del motor.
xjulia
29 Sep 2013, 22:57
esta es la máquina
he encontrado un cable con un enchufe para conectar la máquina y en el otro extremo hay tres pinzas de esas de los cables de la batería, pero ignoro donde o como lo enchufaba...
a ver si me ayudáis
domingarcia
29 Sep 2013, 23:34
Necesitas un condensador de 70 microfaradios...
desmontas la clavija y preparas para conectar 230V (una clavija de enchufe monofasica) a dos de los cables de tension y haces un puente con el condensador del cable libre a uno de los cables de la clavija. Prueba con cuidado y si gira al contrario... solo tienes que conectar el puente del condensador al polo contraio al que habias conectado...
xjulia
30 Sep 2013, 12:13
gracias por la respuesta, pero ya que soy neófito en la materia ¿me lo podrías describir más sencillo a ver si me aclaro?
yo entiendo que en el interior del enchufe hay 4 cables (3 y masa)
me dices que coloque dos en un enchufe normal y el tercero a través del condensador a una de las patas del enchufe normal ¿es así?
¿y la masa como masa del enchufe?
gracias
domingarcia
30 Sep 2013, 22:22
A ver si asi lo ves !!!...
