Turnedo
Potencia KW
26 Sep 2013, 12:41
Tengo contratados 6,9 kw en un pequeño apartamento y me entra trifasica.
Resulta que hoy he tenido puesta la tv, split y horno. Para mi sorpresa me ha saltado el icp del Contador nuevo Digital.
¿Es normal?
sacra
Re: Potencia KW
26 Sep 2013, 14:32
Hola Turnedo.
Tienes contratados 6,9 kW, o lo que es lo mismo 6.900 W, pero en trifásico y ese es el problema.
Los 6.900 W en trifásico suponen 10 A en cada una de las tres fases que tiene tu instalación, de modo que si superas esos 10 A en una cualquiera de las fases, aunque las otras estén totalmente descargadas, saltará el ICP que lleva incorporado el nuevo contador electrónico.
De modo que si en monofásico superas los 10 A, o lo que es lo mismo 2.300 W, te quedarás a oscuras. Aunque tengas contratado 6.900, sólo puedes usar 2.300.
A mi me extraña que no te salte aún con el horno solamente.
Lo mejor sería pasar la instalación a monofásico y contratar 5.750 W, pagarías menos y además los aprovecharías totalmente. Podrás hacerlo siempre que no tengas receptores trifásicos en tu casa, cosa que será lo más normal. Lo único que se me ocurre que podrías tener en trifásico es el sistema de climatización.
Un saludo. Sacra.
D4V1D
Re: Potencia KW
26 Sep 2013, 21:57
Como te comentan el problema es que en la corriente trifásica, el amperaje es menor que en monofásica para la misma potencia. Si en vez de ser 230/400 V fuera 133/230 V, buscando una potencia parecida podrías tener 5,9 kW pero con una limitación de 15 A, o también 7,9 kW con 20 A, a parte de ser mas seguro por ser un voltaje menor que 230/400 V.
Dejando esto aparte, pero también podrías instalarte un maxímetro, que factura según la potencia real de consumo. Por ejemplo tu podrias seguir con esos 6,9 kW o contratar el valor correspondiente al sigüente escalon, 10,4 kW y ponerte un IGA correspondiente al siguiente escalón de lo que tienes contratado, que serian 15 y 20 amperios para cada caso, y eso te daría un margen. Tampoco puedes abusar de ese margen por que te penalizan si te pasas mucho de lo contratado.
Si no tienes ningún receptor trifásico, puedes pasarte a monofásica, sin cambiar de potencia, ya que 6,9 son 30 A.
ManuII
Re: Potencia KW
27 Sep 2013, 18:53
La instalación de un maxímetro no suele gustar a ninguna distribuidora / comercializadora. Por ejemplo, los señores de Iberdrola directamente solo lo ponen si contratas al menos 15Kw y sino, tururú ... lo que te obligaría a comprar tú el contador y homologarlo. Nada recomendable porque marean mucho.
Yo te diría que te pasaras a monofásico (creo que lo han explicado muy bien en la primera respuesta) y que contrataras menos potencia. Con 4,6 sería mas que suficiente (yo en casa tengo esto y somos 4, con aire acondicionado y demás).
Te recuerdo también que desde el 3 de agosto, ha subido el término fijo en más de un 50% por lo que cualquier bajada en el término fijo es muy de agradecer.
Espero haberte ayudado.
Otra forma de ver el ahorro energético: http://www.luzcom.es
Turnedo
Re: Potencia KW
27 Sep 2013, 20:20
Muchas gracias chicos por responder.
Sabéis cuanto puede costar el paso de trifasica a monofasica. Boletín incluido.
D4V1D
Re: Potencia KW
27 Sep 2013, 23:09
La verdad es que no es muy complejo, solo hay que hacer unos pequeños cambios en el cuadro general. A parte del tramito con la compañía y el cambio de potencia y contador. Todos los automáticos de salida son de dos polos?.
Turnedo
Re: Potencia KW
27 Sep 2013, 23:24
No, el Icp y Iga son de 4 polos.
Las tres fases están repartidas en tres diferenciales.
Se tiene que hacer Boletín
Cambiar icp y iga
Cambiar algún cableado del cuadro
Anular dos fases
Cambiar Contador
Pero no sé precios.
