dvo
trabajillo eléctrico
29 Sep 2013, 18:36
Hola buenas un amigo a cogido un local y quiere abrir un bar pronto me ha llamado para que le revise la instalación eléctrica y haga lo que tenga que hacer para que funciones y deje bien las cosas, el problema es que la instalación eléctrica es una chapuza esta todo mal y de momento le estoy poniendo 2 líneas de enchufes, quien hizo antes la obra no tenía ni puta idea y hay cables mal incluso hasta quemados, me he metido en un marrón porque no quiero cobrarle mucho pero desconozco todos los cables a donde van y hasta hay cajas tapadas y hacer todo bien me llevaría un montón de tiempo, para buscar tubos desde el cuadro eléctrico asta una habitación e tardado un montón de tiempo buscando tubos libres o con cables pero que entrara la guía y pudiera meterse. estoy por cobrarle 600 € no se es es mucho o poco llevo dos días pero hay merienda (por lo menos 2 o 3 días mas) xD. que me recomiendan.
dvo
Re: trabajillo eléctrico
29 Sep 2013, 18:59
por si sirve de ayuda decir que en algunas cajas de registro llegan cables fase amarillo/verde, el cuadro donde los automáticos uno de los puentes se quedaron sin cable de 6 y pusieron 3 cables de 1,5 juntos xD, cables con pelos fuera en las clemas y revisar todo eso es mucho trabajo por no estar bien hecho desde el principio.
carlesmb
29 Sep 2013, 22:35
Si la instalación va a ser de un bar, va a llevar mucha potencia y durante muchas horas seguidas, si la instalación esta como dices, mejor cobrarle mas dinero y hazla nueva o muy probable que te salga una chapuza.
Es mi opinión
saludos y suerte
electriservi
30 Sep 2013, 22:27
Hola en mi opinion un bar es un local que suele llevar mucha batalla de consumo y durante muchas horas, no te puedes arriesgar a que por que le salga barato y no se gaste el dinero luego haya un cortocircuito y se quede sin luz, en esos momentos nadie se acuerda lo barato que lo has hecho sino vaya cahpuza le dije que me lo arreglara y mira. Asi que cobrale lo que le tengas que cobrar y asegurate de que todo este correcto y a la normativa vigente, que luego son problemas.
