powert
como montar enchufes dobles
09 Oct 2010, 17:22
Hola buenas tengo dudas sobre como montar caja doble de enchufes resulta que en una pared del salón tengo 4 enchufes 2 doble a cada lado de la pared bueno el piso es de alquiler tengo un problema con uno de los enchufes doble lo e desmontado y esta tal como les digo hay 3 pares de hilos negativo positivo y tierra a parte tengo dos mas que están cortados diría positivo y negativo esto enchufes dobles están puenteado o sea que 3 pares va primero positivo negativo tierra al mismo tiempo puenteado al siguiente enchufe esto es correcto o no por me salta la luz del general en esta toma de corriente como debería hacer correctamente la instalación de los cables para que no salte el general.
Y si el toma tierra es esencial o no por que otras tomas de corriente no tiene toma tierra y funciona bien sin saltar el general.
Gracias Atentamente. :D
Francisco de Quevedo
Re: como montar enchufes dobles
09 Oct 2010, 18:25
Hola Powert.
Voy a ayudarte en lo que puedo, porque en esa maraña. :cry:
La conexión de tierra es obligatoria por legislación,también es cierto que las tomas de los televisores y aparatos de música,videos,DVD,TDT,y no sé que más no llevan tierra en las clavijas.
Por lo demás, lo ha explicado de una manera que no lo entiendo.
Si tienes camara digital sube una foto.
Senyo_elec
09 Oct 2010, 18:27
Como te veo resuelto en el tema xD, el azul a un lado del enchufe, el negro, marron o gris al otro lado, y el amarillo y verde a la parte accesible del enchufe, si te sigue saltando el general que alomejor es el diferencial, ponlos dos cables que no sea el tierra y pruebalo con algo si no va nada es que no los pones en su sitio, normalmente fase y neutro suelen estar uno opuesto al otro en la toma de corriente y el tierra arriba o abajo.
jrrodrigo
23 Oct 2012, 15:10
La conexión aparentemente es la correcta, por lo que el problema puede estar en alguno de los cables de puenteo que esté en mal estado, siempre y cuando estos cortes te estén pasando con distintos aparatos, ya que si siempre te pasa con el mismo, a lo mejor el problema no es de la toma de corriente...
PD: ojo, que yo no tengo ni idea, a ver si te responde alguno un poco más experimentado
