AndresM
Velocidad motores electricos
06 Oct 2013, 15:03
Buenos días
Por lo que he leído la velocidad de giro de un motor eléctrico depende de la frecuencia de la red, además del número de polos.
En una red de 50 Hz, la velocidad máxima es 3000 rpm y en 60 Hz 3600 rpm.
Mi duda es cuando se necesita que la velocidad sea más alta. Por ejemplo para 4800 rpm se necesitarían 80 Hz (si son dos polos). Esa frecuencia no la da la red, así que parece que se debe usar un variador de frecuencia que proporcione esa frecuencia. ¿Pero como deberían ser las características del motor?. Todos los catálogos de motores que veo hablan de 50/60 Hz y velociadad máx. 3600. ¿Cómo es la placa de características de motores que funcionen en esos niveles?
Muchas gracias. Un saludo
Gustavo jared
Re: Velocidad motores electricos
13 Oct 2013, 13:25
En estos variadores llamados de frecuencia lo q tu dominas es la frecuencia es decir los motores alternos necesitan para trabajar una onda sinusoidal y estos variadores crean por asi decirlo este tipo de onda a manera electronica un motor de 60 hz o 50 hz tu con el variador lo puedes hacer trabajar a 30 20 o 10 hz lo unico q vas a variar es la velocidad y los parametros tanto de voltaje como de corriente se van a a ver compensados ya q si multiplicas voltaje por intensidad o corriente no va a variar la potencia q es lo q nosotros queremos ...........................en resumen puedes usar un variador instalandolo a 80 o 100 hz estos variadores estan diseñados para trabajar segun he visto hasta 400 hz en red alterna lo unico q tienes q tener en cuenta es medir los voltajes y corrientes tanto de entrada del variador como los de salida y la entrada y la salida sean lo mas cercanos posibles en calculos si no es preferible ver otras opciones como un motor de continua q estos tranquilamente te trabajan a esas frecuencias y dependiendo tu torque o carga lo usarias pero a mi criterio un motor ac con un variador bien instalado no deberias tener ningun problema ...............solo ten presente la potencia del variador debe ser superior o igual a la potencia del motor ademas si lo vas a instalar como monofasico o trifasico y los parametros de voltaje ya sea 220 ,380.440 etc ..........................EXITOS.............
AndresM
14 Oct 2013, 13:23
Muchas gracias por contestar.
El variador está elegido con la misma potencia del motor y es capaz de dar frecuencia suficiente (650 Hz creo). ¿Habría algún problema con la corriente? Supuestamente el variador no dará más tensión que la de la red, así que no pasa nada ¿no?
Gustavo jared
15 Oct 2013, 06:31
no pasa nada con la corriente ya q la parte electronica del variador lo regula de acuerdo a la frecuencia q trabajes y lo compensa de acuerdo a la tension es dedir es proporcional al trabajo q realiza..........
