manolo
plc
10 Oct 2010, 08:44
tengo que conectar una baliza de 220v con un rele, a traves de una entrada de un plc,quisiera saber que tension tiene una entrada del plc, para saber que tension debe llegar a la bobina dedl rele?
Francisco de Quevedo
Re: plc
10 Oct 2010, 12:08
Hola manolo.
Para contestar bien a la pregunta hay que seber más acerca del PLC en ecuestión (marca modelo etc...)
Pero lo mejor es que cojas un salida que sea libre de potencial y utilices el NO,ó NC del PLC y lo lleves al relé tuyo, un relé pequeño que consuma como máximo 1 amp y con ese relé eliges los mismos contactos pero ese los contactos que sean hasta 10 Amp y de ahí lo que tú quieras.
