HIHI
Baterias para Silla de Ruedas Electrica.
08 Oct 2013, 01:17
Muy Buenas a Todos/as.
Se me estan agotando las baterias de la silla de ruedas electrica (que necesito en mi dia a dia) y he estado ojenado algunas en la red.
En alguna ocasion tuve malas experiencias (en relacion a la vida util de las baterias) y buscaba algo fiable.
Se trata de baterias de GEL.
Conozco las AGM, pero en este caso la decision de que sean de gel esta tomada.
Tras mucho comparar precios, marcas y calidades (junto con la experiencia que creo haber acumulado a lo largo del tiempo) me decanto entre:
1ª-Sonnenschein
La marca me parece de confianza y años atras me saliern muy buenas.
2ª-MASTER BATTERY
No me suena la marca, pero no son muy caras.
¿Alguien sabe si son de confianza?
3ª-MK.
Son muy caras y no se si el fabricante es de fiar.
No quiero hacer publicidad, pero es la unica forma de que me indiquen lo que opinan.
En principio como ya he dicho la primera opcion tiene muchas papeletas a favor y ninguna en contra.
Una ultima cosa:
¿Es de fiar la tienda bateriamegastore.es?
En cuanto me decida por una u otras baterias editoel tema y elimino la posible informacion que pueda entenderse como publicidad.
Gracias.
P.D. Disculpen las molestias, pero sin la silla de ruedas estoy muerto.
HIHI
Re: Baterias para Silla de Ruedas Electrica.
08 Oct 2013, 14:40
¿Que opinan?
¿Alguna tienda de confianza en linea con precios asequibles que me recomienden?
08 Oct 2013, 16:33
le mejor para saber como son las baterías, es preguntar al fabricante sobre su garantía. a mas años de garantía mejor son. después esta el precio, que te compensa mas, cambiar unas caras cada 10 años o unas baratas cada 2, hecha cuentas y comparas. la vida de las baterías también dependen de su cargador, uno adaptado a las baterías sirve mejor que uno universal para todas. las baterías de gel o plomo acido, los ciclos de carga acortan su vida útil. cuantos menos ciclos de carga mejor.
HIHI
04 Dic 2013, 01:04
Hola he estado contrastando baterias (calidad/precio).
Y me he topado unas de gel (12V 33ah) bastante asequibles.
La cuestion es que el cargador de la silla tiene la siguientes caracteristicas.
Hay que tener en cuenta que las baterias de conectan en serie.
El Cargador es de: Valor Nominal 24V 6A 215W y 230V 50Hz.
La cuestion es que tiene un fusible de 3A.
Por defecto este cargador acompaña a una silla de ruedas con baterias de 30ah (conectadas en serie).
¿Seria seguro sustituir y cargar las baterias viejas (3oah) por unas de 33ah sin dañar el cargador?
Y sin que salte el fusible claro...
Gracias de antemano.
09 Dic 2013, 19:58
...No creo que haya mayor problema porque el fusible al ser de ese amperaje está en el primario (en teoría podría ser de menor intensidad pero
está calculado así para soportar la corriente de inrush) El cargador dará de salida la corriente que demande la batería, según su carga, pero nunca dará mas de los 6 A. Lo que sería interesante saber es la capacidad real de la batería (amperios) ya que el término a.h. sólo indica el régimen de carga y no lo "potente" que es la batería...
09 Dic 2013, 23:10
no pasara nada, tardara un poco mas en cargarlas también tendras mas autonomia, lo único que serán un poquito mas grandes y igual te cuesta ubicarlas.
HIHI
31 Dic 2013, 00:32
Muchisimas gracias a todos por vuestros tiempo y ayuda.
Ahora ya lo tengo todo más claro.
Asunto resuelto.
Chao.
baterias
09 Jul 2014, 10:24
HIHI escribió:
3ª-MK.
Hola HIHI,
¿Finalmente qué batería compraste?
En cuanto a las baterías MK, que creo que nadie lo contestó, son las que llevan de serie gran parte de las sillas eléctricas. Son primera marca y funcionan de maravilla. Esperamos que te dure. Si en algún momento necesitaras asesoramiento, estaremos encantados de ayudarte! ;)
¡Un saludo!
Baterías para todo tipo de usos: http://baterias.com
