jalujan77
Potenciometros en un circuito.
09 Oct 2013, 13:03
Hola a tod@s.
Soy novato en esto y la verdad qeu no tengo mucha idea, pero mi caso es el siguiente.
Tengo en la habitación 3 interruptores desde donde apago/enciendo la lampara principal y me gustaría poder controlar la intensidad de la luz desde cualquiera de los 3 interruptores, es decir, tener un potenciómetro (o como sellame) en cada interruptor.
¿Con 3 potenciómetros me sería suficiente? ¿Tengo que modificar el circuito?
Muchas gracias.
Re: Potenciometros en un circuito.
09 Oct 2013, 21:26
Hola jalujan77, puedes montar un regulador de pastilla y sustituir los dos conmutadores y el cruzamiento por pulsadores.
También hay mecanismos reguladores que pueden ser controlados por otros. El sistema es similar al de las pastillas reguladoras pero integrado en el mismo mecanismo.
El problema es que tendrás que modificar el conexionado de los mecanismos.
Aunque se pueden usar los conductores existentes la conexión es diferente a lo que tienes ahora.
La única manera de no modificar el cableado es cambiar uno de los conmutadores por un regulador conmuntador. El problema es que solo podrás regular desde ese regulador.
