felipe222
Re: transformadores 220 a 12 v para bombillas alogenas de te
15 Oct 2013, 08:42
Si
D4V1D
16 Oct 2013, 00:29
Hola, lo normal es que el interruptor corte la línea de 230 V y que los transformadores queden sin tensión. Sería poco práctico cortar en los 12 V por que al ser una tensión tan baja, con los metros de cable habría mucha caída de tensión para unos hilos normales de 1,5 mm2.
La ventaja principal al usar bombillas de 12 V es que para la misma potencia que a 230 V el filamento tiene que ser mas grueso, se pone mas incandescente y da una luz mas blanca e intensa.
Los transformadores es normal que vibren sobretodo si tienen algunos años. Has pensado colgarlos del techo en vez de apoyarlos en el falso techo? También hay de electrónicos, pero no son muy robustos. Despídete de ellos en caso de sobretensión.
Si los cambias, en la chatarra los pagan a unos 2 o 3€ el quilo, al menos en donde yo vendo mis restos de cablear.
felipe222
17 Oct 2013, 08:32
Muchas gracias por tu pronta respuesta, pero o tienen el interruptor de la bombilla al transformador, o el vecino me miente (lo cual no seria de extrañar, son jóvenes, y pensando en el palo que les ha metido el que les a vendido el piso.....) por que yo noto una vibración leve, pero si pongo la oreja en el suelo, oigo un zumbido de transformador, y dicen que tienen las luces apagadas, y que cuando se marchan en fines de semana, no queda ninguna luz encendida. Los transfor tienen unos 14 años y son de mata calidad. Muchas gracias, Felipe.
Vicente18
20 Oct 2013, 19:02
Yo aún no he escuchado que los tranformadores de las lámparas dicroicas hagan ruido como para esucharse a través de el techo, que no es un microondas XD
Ahora en serio,no he oido ruido
Lo que si te digo es que estoy cambiando muchísimos por tecnologia led, porque es una barbaridad lo que consume la bombilla dicroica y el tranformador, que fuera de bromas el tranformador consume 30w por lo menos los que he medido yo.
LED
felipe222
20 Oct 2013, 22:44
Muchas gracias por tu pronta respuesta, y por el comentario, sobre consumo eléctrico.
