Eurojavi1
Obtener datos a partir de un motor trifasico
10 Oct 2010, 21:58
Buenas tardes quisiera a ver si me dais un empujoncito sobre esto. Simplemente saber cuales son las formulas exactas que usar al ser trifasico y si hay que tener algo en cuenta por algun dato especial del motor.
Con un motor trifasico de caracteristicas:
TENSION NOMINAL = 380V
POTENCIA NOMINAL = 20KW
FACTOR DE POTENCIA = 0.9
RENDIMIENTO = 0.85
OBTENER:
POTENCIA ACTIVA
POTENCIA APARENTE
POTENCIA REACTIVA
CORRIENTE NOMINAL PARA CONEXION TRIANGULO
POTENCIA NOMINAL PARA CONEXION ESTRELLA
y suponiendo que pusiesemos el motor en estrella y los condensadores en triangulo determinar:
- CAPACIDAD DE LOS CONDENSADORES PARA OBTENER UN FACTOR DE POTENCIA 0.99
- POTENCIA REACTIVA FINAL
Saludos y gracias
AL-3
Re: Obtener datos a partir de un motor trifasico
13 Oct 2010, 02:38
Te pongo alguna fórmula
Potencia aparente
S = U . I . raíz de 3
Potencia activa
P = S . cos phi
Potencia reactiva
Q = S . sen phi
Intensidad
I = P / (U . n . raíz de 3 . cos phi)
"POTENCIA NOMINAL PARA CONEXION ESTRELLA" = La misma que en triángulo
Javito
09 Nov 2010, 20:20
En la formula de la intensidad que seria la "n"?
AL-3
11 Nov 2010, 15:42
Aunque yo lo he representado con una n, en realidad sería la letra griega "eta" minúscula, se refiere al rendimiento del motor, que aunque no suele venir en la placa de características puede tener un valor cercano al del cos de phi. Teniendo el resto de los datos (que sí suelen venir todos en la placa), se podría calcular el rendimiento
J.A.
12 Nov 2010, 21:37
Creo que no has tenido en cuenta la tensión de línea.
Dependiendo de ésta el motor deberá ir conectado de una manera u otra. Nunca tendrás la posibilidad de elegir.
A partir de ahí a funcionar.
Un saludo.......
