javihurg
Instalación de un almacén de repuestos
16 Oct 2013, 11:44
Muy buenas:
Me ha surgido la siguiente cuestión:
He visto en algún almacén que el alumbrado tiene 2 posiciones de encendido:
1.- Cuando se pulsa 1 vez el pulsador, se enviende el alumbrado con un tiempo establecido.
2.- Cuando se deja unos segundos el pulsador pulsado se deja fija la luz hasta que se vuelva a pulsar otra vez el mismo pulsador que apaga el alumbrado.
Me gustaría saber como se puede hacer esta instalación.
javihurg
Re: Instalación de un almacén de repuestos
24 Oct 2013, 22:56
Quién me puede ayudar en la pregunta que he planteado?
D4V1D
25 Oct 2013, 00:45
Es un poco raro lo que pides, no se si existirá algún tipo de telerruptor que pueda hacer estas funciones. Si los propios electricistas del foro no han sabido responderte, es que tampoco lo conocen, lo suyo sería mirar en un almacén de material eléctrico.
telecasa
26 Oct 2013, 00:01
javihurg lo k dices solo puede ser una instalación de domotica, que con la cual puedes hacer distintas funciones con un mismo pulsador.
beto
26 Oct 2013, 00:55
Algo parecido lo puedes conseguir con el minutero de escalera theben elpa 6.
Pulsación corta temporiza entre 0.5 y 20 min., pulsación larga temporiza 1h.
DYEGO
29 Oct 2013, 11:30
Con reles en vez de un plc es mas complicado pero todo se puede hacer o casi, antiguamente no existian PLC :D
Partimos de cero :
Pulsamos el pulsador entra R3 , entra R1 y el contacto temporizado de T1 mantiene el alumbrado durante el tiempo que quieras.
Si mantemos pulsado durante el tiempo que establezcas en T2 entra R2 y el alumbrado se enciende y cuando vuelves a pulsar cae R2 y se apaga el alumbrado.
Yo pondria unos pilotos en paralelo con las bobinas de R1 y R2 para saber cual de los dos sistemas esta trabajando.
Aqui te dejo una pagina donde encontrar reles.
http://www.luminarweb.com/wimg/ar/20120910121839578.pdf
Lo he simulado en cade_simu y aparentemente funciona.
Espero que te valga de algo.
domingarcia
29 Oct 2013, 12:16
Buen trabajo Dyego.
Me podrias pasar el archivo en .cad
gracias
DYEGO
29 Oct 2013, 12:40
dime el correo por mensaje privado y te lo mando....
