mas_d
BOLETIN PARA COMUNIDAD
18 Oct 2013, 19:45
HOLA A TODOS.
Mi problema es el siguiente. Tengo una comunidad, que ya tiene suministro, y la cual tiene ya un boletín de hacee 5 años, el cual se hizo con una potencia máxima admisible de 17kw y una potencia máxima instalada de 12kw. El problema que tienen, debido a la reciente subida de el recibo de la luz, es que quieren bajar el gasto fijo por la potencia contratada, por lo que le han pedido a la compañía bajar de los 17kw que tienen actualmente contratados, a 10kw, habiendo yo comprobado que no habría problemas ni con el ascensor, ni con ningún servicio instalada de la misma. La compañía les dice que es necesario un nuevo boletín para poder bajar la potencia, por que es una finca con ascensor.
Yo, por más miro y remiro el reglamento, no veo ningún supuesto de este tipo para tener que hacer un boletín. Les pregunto en Iberdrola en que Real Decreto se basan para exigir esto, y tampoco me responden. Todos los instaladores que yo conozco insisten en que no es necesario hacer un boletín nuevo para bajar la potencia contratada.
A ver si alguién me puede dar una explicación de peso sobre este tema.
Un saludo y gracias de antemano.
domingarcia
Re: BOLETIN PARA COMUNIDAD
19 Oct 2013, 01:42
Mira este informe de la Comision Nacional de Energia ... quizas te aclare algo!!!
informe_cne_ascensores.pdf
(967.32 KiB) Descargado 2495 veces
sacra
19 Oct 2013, 11:06
Del informe que ha añadido domingarcia, yo deduzco la necesidad del nuevo boletín, en el que se exprese que la potencia ininterrumpida ha de ser de menos de 10 kW, por ejemplo 9,9.
Ya que con el boletín que tienes la potencia es superior a 10 kW.
Por cierto, como ya sabrás ahora no se habla de boletín, se trata de certificado de instalación de BT.
Así que ya lo tienes claro, se hace un nuevo certificado y a reducir potencia sin problema, es lo que dice la compañía.
Un saludo. Sacra.
mas_d
21 Oct 2013, 18:36
Muchas gracias a los dos por la aclaración. Lo de "Boletín" lo pongo porque así le llama todo el mundo, pero efectivamente se que se llama certiciado de instalación puesto que poseo el carnet hace unos 6 años. No obstante, siempre está bien aclarar los términos y hablar con propiedad, por lo tanto, muchas gracias Sacra.
Po lo que entiendo, si bajara la potencia por debajo de los 10kw, habría que instalar ICP en lugar de maximetro.
Muchas gracias por todo.
domingarcia
21 Oct 2013, 20:27
No... cuando hay ascensor no se puede poner ningun elemento de control de potencia que provoque el corte del suministro, Ni ICP ni interrupcion desde el contador digital. El control de potencia ha de ser mediante maximetro, pero la compañia no esta obligada a proporcionarlo.
mas_d
22 Oct 2013, 21:48
Ok Domingracia, ahora que lo he leido más detenidamente lo entiendo.
Muchas gracias a los dos.
mas_d
22 Oct 2013, 22:13
Domingarcia, perdón por el lapsus
domingarcia
22 Oct 2013, 22:29
De nada!!!
jgcvs
23 Ene 2014, 23:35
Yo puedo decir que en mi comunidad de vecinos somos 5 portales y sin más que dos llamadas de telefono he reducido la potencia de 2 de los portales (ya que con el resto no lo he intentado) de 13856w a 6900w. Siempre me han dicho que no en la primera llamada, pero en la segunda aparece alguien con un poco de cultura y me dice que el boletín es en modo 1 (modo 2 nunca lo recuerdo) y no hay problema. No me han puesto icp. Ahora pagamos unos 28€ menos al mes por termino de potencia y el KWh también es ligeramente más barato.
¿Alguien sabría decirme que diferencia hay entre estos dos modos?
Gracias.
beto
24 Ene 2014, 07:45
Creo que modo 1 es cuando se la factura la potencia por ICP, y modo 2 es cuando se factura por maximetro.
Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk
