alpacino22
Conexión Sensores a terminal de zona y estación metereológic
21 Oct 2013, 12:00
Buenas. Quería saber si alguien podría darme las pautas para conectar los siguientes sensores a terminales de zona o estación metereológica.
En terminal de zona por ejemplo: 1 sensor magnético de ventana, 1 detector de movimiento, 1 detector de inundación, 1 detector de gas.
En estación metereológica: 1 sensor de luminosidad, 1 sensor de viento, 1 sensor detector de lluvia.
El resto de conexiones de KNX má o meno las tengo claras, con el tema de sensores, aunque creo que no es muy complicado no encuentro ejemplos válidos o que me lo dejen del todo claro. Alguien podría ayudarme??. Me vale con cualquier estación metereológica. Gracias y un saludo.
domingarcia
Re: Conexión Sensores a terminal de zona y estación metereol
23 Oct 2013, 16:29
Depende, de que tipo de terminal o estacion y sensores ablamos...
... por ejemplo un sensor magnetico de ventana puede ser tan simple como un contacto NC ó NO que solo necesitarias 2 hilos, o puede disponer de un micro circuito que precise aliementacion externa y necesites 3 o 4 hilos....
Debes concretar mas!!!
alpacino22
23 Oct 2013, 18:48
Vale Domingarcía, creo que conectaría los detectores magnéticos como contactos NC y las PT-100 a cuatro hilos al igual que el resto de sensores de la estación metereológica para no tener medidas erróneas. Que información necesitas el modelo de terminal de zona y los sensores?. Te los paso ahora. Muchas gracias.
