stk
magnetotermico de 3 polos
11 Oct 2010, 09:33
Hola, ¿a un magnetotermico de 3x16 se le puede conectar indistintamente neutro + dos fases, o tres fases? lo pregunto porque normalmente se conectan tres fases y punto pero yo solo necesito dos fases y neutro. Entiendo que se puede hacer sin problema pero me gustaria que me lo confirmase alguien mas experto. Gracias
Invitado
Re: magnetotermico de 3 polos
11 Oct 2010, 11:19
No se para que tipo de instalacion lo quieres hacer pero si es algo puntual no hay ningun problema, ya que ls funcion de proteger la realiza igualmente .No afectaria a su funcionamiento.De todas maneras nunca he visto ningun aparato que funcione con dos fases y 1 neutro, creo que el problema es que el cableado no esta bien hecho, aunque funcione.
stk
11 Oct 2010, 11:49
Pues veras, en cuestion es para una placa de induccion, la puedes conectar de diferentes formas: tiene cinco hilos dos fases dos neutros y tierra, puedes agrupar fases y neutros y punto, puedes llevar dos circuitos monofasicos 2L+2N, o puedes conectar como quiero hacerlo yo (es lo mas adecuado segun la instalacion, tiene trifasico en una casa vieja donde esta la acometida general y monofasico en la vivienda pero poca seccion de acometida) que es llevar dos fases y el neutro protegido por el magneto de 3x16 y punto. gracias, un saludo
Senyo_elec
11 Oct 2010, 22:45
Creo que puedes hacerlo perfectamente y que funcionara bien, ya que como decian su funcion es proteger y lo va ha hacer.
jj_valverde
11 Oct 2010, 22:53
También puedes poner un magnetotérmico que proteja 2 polos y sea de 400 v. y llevar el neutro directo.
Si te fijas en el esquema, los dos polos quedan portejidos, aunque poniendo unos de 3 también te sirve.
stk
12 Oct 2010, 08:41
Gracias por la ayuda, me habeis despejado las dudas.
