jesus1234
instalacion icp
11 Oct 2010, 18:36
tengo dos dudas compañeros:
-al conectar el icp, da lo mismo que la entrada se la ponga por debajo y salga por la parte de arriba del icp y de ahí vaya ya al automatico general, es que me viene mejor por la situación de los cables.
-La otra pregunta es que tengo que poner un icp en una caja exterior, pero el cable que llega al automatico general es muy corto y solo me llega si pongo el icp de forma acostado, y no vertical, esto se puede o me pondrá pegas cuando vengan a precintar?
-y la ultima pregunta, es si no me llegara el cable de ninguna de las maneras como hago, ya que empalmes no se pueden hacer?
gracias.
Invitado
Re: instalacion icp
11 Oct 2010, 22:33
Hola:
Veamos. Si sueltas la fase que alimenta el interruptor diferencial le das cinta aislante para poder trabajar, puedes intentar recuperar es cable hacia la caja del ICP y con eso ya tienes que tener bastante, luego pones un trozo de cable nuevo desde el ICP al diferencial y ¡¡¡ Voila !!!.
Saldos
Senyo_elec
Re: instalacion icp
11 Oct 2010, 22:41
Si el cable que te llega de la DI no es lo suficientemente largo prueba a estirarle pues alomejor con que ganes unos centimetros te basta, y el icp va a funcionar igual conectes como conectes, pero no es correcto conectarlo del reves.
jj_valverde
Re: instalacion icp
11 Oct 2010, 22:55
Lo de que la acometida entre por abajo del ICP vale, pero eso de ponerlo tumbado no lo veo claro. Cambia el cable que va hasta el interruptor general del cuadro si es necesario.
electrico
Re: instalacion icp
12 Oct 2010, 01:04
Las entradas de corriente siempre son por la PARTE SUPERIOR en todas las protecciones a instalar, sean icp, magnetotermicos, diferenciales, mecanismos, etc, que por cierto, estan diseñados los contactos para que trabajen en posicion vertical, asi que no deberias colocarlo horizontal o tumbado.
Yo probaria a tirar suavemente a ver si recuperas algo de cable. Si no lo consigues conecta el icp EXCEPCIONALMENTE por la parte inferior.
Raulito
Re: instalacion icp
12 Oct 2010, 09:37
Hombre... no te niego que prefiero conectar las protecciones como dices (entrada por arriba y salida por abajo), pero su funcionamiento es exactamente el mismo en las dos posiciones. Lo que ya no me parece bien es dejar el icp tumbado o en posiciones raras.
Invitado
Re: instalacion icp
12 Oct 2010, 11:41
De hecho, cuando abres un cuadro electrico enseguida sabes si lo ha realizado un profesional electrico o un chapucillas aficionado. Es mas, en todos los esquemas, diagramas, planos, etc, vienen dibujadas las entradas siempre por arriba. No recuerdo si viene en el REBT 2002, pero es algo tan basico que queda asumido por todos los profesionales electricos.
saludos
Invitado
Re: instalacion icp
12 Oct 2010, 12:51
gracias a todos, intentare estirar el cable, y si no, ya veré, pero lo que no quiero es cambiar toda la acometida que va hacia los contadores, me costaría una barbaridad, está complicado y además son 15 o 20 metros. un saludo
felipe
Re: instalacion icp
08 Ene 2011, 15:56
yo les digo a los míos se come por arriba y se caga por abajo ( perdón por la ordinariez) con ello quiero decir que se alimenta por arriba siempre y se distribuye por abajo
