telecasa
Sacar contador a la calle
26 Oct 2013, 00:23
El otro dia fui a un chalet a sacar el contador a la calle, ya que tenia el contador dentro de la vivienda y union fenosa ha pedido el favor al dueño de sacarlo a la calle, para facilitar su lectura. Al ser la casa ya con unos años el contador es un contador negro rectangular analogico con la ruedecita de toda la vida. Las cajas para contadores que yo estoy utilizando son pequeñas para meter semejante contador que mide de altura unos 50 cm. Si alguien me podria ayudar y decirme la caja para el o el modelo a utilizar se lo agradeceria.
D4V1D
Re: Sacar contador a la calle
26 Oct 2013, 02:02
Hola, los módulos de contadores en teoría pueden admitir contadores antiguos por que se diseñaron antes de que existieran los digitales.
Con los trifásicos hay un caso especial, hay algunos contadores que son muy grandes, como los AEG DU6 o los CdC T5, estos no suelen caber en el modulo trifásico de 36 cm pero si en los de 54 cm. De todas maneras son modelos bastante antiguos. Tengo un Ganz trifásico como antiguedad que también es así grande como esos.
Si tu contador es muy antiguo puedes pedir una sustitución si el cliente está conforme. A veces los contadores trifásicos que te comentaba se colocan de manera que el gancho superior está a tope y por debajo si es necesario se atornillan directamente en el plástico del tablero por si los ganchos horizontales quedan demasiado altos.
Dinos marca y modelo (tipo) de contador a ver si alguno se ha enfrentado antes con él y sus dimensiones.
telecasa
06 Nov 2013, 15:55
perdonad que estao unos dias de baja, mañana ire a verlo y os cuento k modelo es. Gracias por tu respuesta
telecasa
23 Nov 2013, 10:55
Perdonen por la tardanza el contador es un Siemens Tipo 7AA52, es monofasico
D4V1D
29 Nov 2013, 20:14
Ese contador es un monofásico normal, no mide 50 cm :?
telecasa
06 Dic 2013, 16:01
y sabes cual es la caja para el contador segun fenosa , gracias por tu ayuda
eloy.m
08 Dic 2013, 23:57
Pidelo en el almacén homologado para Fenosa,
telecasa
13 Dic 2013, 19:36
GRACIAS
