tiendasport
como conectar un rele de encendido
12 Oct 2010, 14:25
HOLA PUES ACABO DE COMPRARME ESTE RELE ELETRCI PERRY DE 230 V, PORQUE QUIERO PONER PARA PODER CONECTAR LA CAMPANA EXTRATORA Y LA CALDERA DEL GAS,
ES DECIR,
QUIERO PONER CUANDO ENCIENDA LA CAMPANA EXTRATORA, QUE SE APAGE LA CALDERA, Y ME DIERON ESTE TIPO DE RELE, PERO LA CONEXIONES NI SIQUIERA LA SABEN LOS DE LA TIENDA.
TE DEJO UN ESQUEMA QUE BIENE ESCRITO EN EL RELE.
ESTE RELE ES A 230 V.
ME URGE
GRACIAS
Raulito
Re: como conectar un rele de encendido
12 Oct 2010, 15:22
Hola, según veo yo ahí, las bornas de la bobina son la 2 y la 7, luego el 1 es un común, el 4 es un contacto NC y el 3 un NO. Y luego hay otro contacto conmutado exactamente igual formado por el 8 (común), 5 (NC) y 6 (NO).
Para hacer el cableado tendrás que utilizar uno de los contactos conmutados, empleando el común, y un NC para la caldera y otro NO para el extractor, o viceversa.
Tanto la campana como el extractor tienen alguna maniobra que los gobierne? lo digo porque esos contactos creo que sólo aguantan 10 A. A lo mejor te toca poner contactores para no pasar la fuerza por los mismos.
tiendasport
12 Oct 2010, 22:41
pues vos comento estas son las carateristicas de la caldera:
ROCA vitoria 20/20:
Potencia máxima útil: 23,25 kW
Gasto calorífico nominal máximo: 25,5 kW
Caudal específico: 11,1 l/min
Temperatura máxima en calefacción: 90ºC
Temperatura máxima en A.C.S. (*): 60ºC
Peso de la caldera: 34 kg
Potencia eléctrica 200 W
Campana extratora BALAY:
Número de motores 1 No.
Potencia total de los motores 200 W
Numero de luces 2 No.
Tipo de lámparas Halógenas
Potencia total de las lámparas 56 W
Luminacia total 0 lux
Tipo de filtro Filtro Multicapa
Datos de conexión eléctrica
Frecuencia (Hz) 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) 130,0 cm
Potencia de conexion (W) 256 W
Tensión (V) 220-240 V
LA VERDAD ES QUE LOS CONSUMOS SON MUY BAJOS.
QUERIA SABER DONDE TENGO DE CONECTAR CADA CABLE.
COJO EL CABLE ROJO DE LA CAMPANA Y LO CONECTO EN EL CONETOR 3 DEL RELE.
COJO EL CABLE ROJO DE LA CALDERA Y LO CONECTO EN EL CONECTOR 4 DEL RELE.
DONDE CONECTO LOS OTROS 2 CABLES AZULES DE LA CALDERA Y CAMPANA.?
Y DONDE CONECTO EL AZUL Y ROJO DE LA CORRIENTE DE 230V .?
AYUDARME GRACIAS
Raulito
12 Oct 2010, 22:57
A ver, el tema está en que no se si la campana tiene contactos internamente que indique su estado, es decir, para hacer lo que tu quieres necesitas tener un contacto NO en la campana, de tal forma que cuando la enciendas, ese contacto se cierre y excite el relé que has comprado, el cuál permite, o no, el funcionamiento de la caldera.
Sin saber esto, creo que lo vas a tener dificil.
tiendasport
12 Oct 2010, 23:50
PUES TE COMENTO , LA CAMPANA LLEVA UN CABLE ROJOQUE VA A UNA FICHA SIMPLE , QUE DE AHI SALE UN CABLE PARA EL INTERRUPTOR QUE ENCIENDE EL MOTOR Y OTRO CALBE QUE VA A OTRO INTERRUPTOR PARA QUE ENCIENDA LA LUZ DE LA CAMPANA , Y NADA MAS.
EL AZUL VA DIRECTO AL MOTOR Y AL PORTALAMPARAS DE LA BOMBILLAS.
SOLO LLEVA ESO.
Raulito
13 Oct 2010, 16:12
Tendrías que sacar un cable desde el vuelta del interruptor que dices que enciende el motor de la campana y llevarlo 2 del relé. Luego llevas el neutro directo a la borna 7 del relé. Con esto lo excitarás cada vez que enciendas la campana. Ahora sólo te queda pasar la maniobra de la caldera por un contacto NC, 1 y 4 por ejemplo. Sabrás cuál es la maniobra de la caldera porque viene un puentecillo conectado de fábrica.
tiendasport
13 Oct 2010, 20:44
luego con tanto cable que me la lio, dime justamnete el replanteamiento de donde tengo que conectar cada cable.
gracias
mancho
13 Oct 2010, 21:01
me parece a mi que mas claro el agua. si aun asi no te ves capaz de acerlo mejor que llames a un electricista profesional que luego pasa lo que pasa.
tiendasport
14 Oct 2010, 00:02
lo he provado con 2 bombillas y me funciona pero , si lo hago con la campana extratora va a ser que no.
a que se debe
