yassi22
MAYOR AMPERAJE PUEDE DAÑAR MI COMPUTADORA?
28 Oct 2013, 06:39
tengo una powerbook g4 con un input de 1.87 Amperios (MAX) y estoy usando un cargador con un output de entrega de 2.65 Amperios. cuando la uso solo con la batería no se calienta tanto y casi no se escucha el ventilador, pero cuando le pongo el cargador se escucha bastante y se calienta bastante. GRACIAS Y DIOS BENDIGA.
rafaahijones
Re: MAYOR AMPERAJE PUEDE DAÑAR MI COMPUTADORA?
29 Oct 2013, 15:47
Hola,no la pasa nada por tener mas amperaje,al contrario se calentara menos el cargador,ya que va sobrado de potencia.Lo del calentamiento cuando lo usas con el cargador es normal y le pasa a todos los portatiles,lo que se suele hacer es quitar la bateria mientras los usas con el cargador.Saludos.
mclaz
26 Nov 2013, 19:43
Si se calienta tanto seguramente por el Voltaje, ten mucho cuidado porque como subas o bajes algún voltio se te puede ir a tomar por culo el ordenador.
Por un voltio o 2 no pasa nada pero si es de 18V y el trafo funciona a 10, estás jodido.
TARIFA SIMON 2011 http://adf.ly/aLX4f
CATALOGO GENERAL CABLES http://adf.ly/aLXHO
CATALOGO GENERAL CABLES 2 http://adf.ly/aLXRF
TARIFA LEGRAND 2012 http://adf.ly/aLXTg
REGLAMENTO BAJA TENSIÓN REBT http://adf.ly/aLXvn
