pejotacanovas
Calcular circuito mixto
29 Oct 2013, 21:08
Buenas a todos, soy nuevo por aqui, y paseando por la red he topado con este foro, del que seguro me ayudara mucho en mis 2 años de estudio que me queda por delante, estoy haciendo el grado medio de instalaciones electricas y automaticas y la electrotecnia se me atasca un poco, y me gustaria que me ayudarais a resolver este problema, es un circuito mixto de 2 lamparas en serie en paralelo con una, necesito sacar la intensidad, la resistencia y voltaje de cada lampara. Siendo Vt 230v, la potencia de las lamparas en serie de 40w y la de paralelo 60w.
Os pongo una imagen... y os lo agradezco de antemano. Un saludo!
D4V1D
Re: Calcular circuito mixto
29 Oct 2013, 21:21
Tienes que empezar por el voltaje que le llegará a cada una:
-las dos de arriba 115 cada una, ya que son iguales
-la de abajo recibe 230 V
Tienes que tener en cuenta que las dos de arriba, aunque reciban 115 V son de 230 V.
Ahora tienes que calcular la resistencia de las bombillas primero aplicando la formula de la potencia, tienes la potencia y el voltaje, averiguas corriente y luego ley de ohm, tienes V e I.
Para saber qué corriente pasa por las que están a 115 V, usa la resistencia y el voltaje y aplícalos a la ley de ohm.
pejotacanovas
29 Oct 2013, 21:48
Buenas D4V1D, ¿para sacar el voltaje de cada una, no debo saber antes la resistencia y intensidad maxima?
Esto es lo que tiene haber entrado 1 mes tarde al curso... :(
D4V1D
29 Oct 2013, 22:00
No, por que tu ya sabes qué voltaje dá la fuente y por lo tanto cual le llega a cada bombilla. La de abajo está en paralelo con la pila, por lo tanto le llega el mismo voltaje. Las otras dos están en serie a los 230 V, por lo tanto, les llega el mismo voltaje a las dos, la mitad, 115 V. Esto es así por que son de la misma potencia y por lo tanto son iguales al tener la misma resistencia, si fueran diferentes ya sería mas complicado, por que a la bombilla de menos potencia le llegaría mas voltaje.
domingarcia
29 Oct 2013, 22:59
Hola y bienvenido...
... has encontrado el foro apropiado!!
Esta tabla con las formulas que se derivan de la ley de ohm te sera de gran ayuda... tenla siempre a mano.
D4V1D
30 Oct 2013, 15:01
Es muy interesante este gráfico, pero no hace falta aprenderlas todas, algunas son las mismas con sus elementos cambiados de sitio.
electricistaat
30 Oct 2013, 19:46
Sabiendo que R= W / E^2 calcularas el valor de resistencia de la lamparas, luego, sumaras el valor de resistencia de la lampara de 40w dandote una equivalente de la serie, esta equivalente la trataras en paralelo con la lampara de 60w y tendras una resistencia equivalente.
Teniendo este valor R equivalente, aplicaras I = E /R que sera restada de la corriente de 60w , luego por E = I x R encontraras las potencias y tensiones en las lamparas de 40w.
Espero esta informacion te haya ayudado.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
pejotacanovas
01 Nov 2013, 19:23
Muchisimas gracias muchachos, al final consegui sacarlo con vuestra ayuda, espero ponerme al dia en electrotecnia, si no las pasare canutas en este curso...
Aprovecho para preguntaros si sabeis de algun programa en el que simules el circuito y puedas hacer los calculos desde el, quizas pida algo que ni exista... jeje. Un saludo!
