Sentencia
Subestación elevadora
31 Oct 2013, 16:11
Buenas, ya que es mi primer mensaje aprovecho para saludar a todos y a continuación os formulo una pregunta:
Estoy colaborando en el diseño de una subestación elevadora 20/132kV cuyo propósito es dar salida a una instalación de generación de unos 70MW y la configuración que planteo es la siguiente desde el trafo hasta el enganche en T con la línea mas cercana:
- Un (1) interruptor tripolar
- Dos (2) seccionadores con mando motorizados situados cada uno a cada lado del interruptor..
- Tres (3) transformadores de intensidad con su caja de centralización
- Tres (3) transformadores de tensión capacitivos con su caja de centralización
- Tres (3) pararrayos con contador de descargas
Mi duda es la siguiente: esta configuración que propongo es en base a la experiencia y a ejemplos de otras subestaciones en las que no hubo problema pero realmente hay alguna norma(aparte de las cinco reglas de oro) o configuración en la que haya que basarse para este tipo de instalación?
Por otro lado aprovecho: de cara a conseguir precios de toda la aparamenta mencionada anteriormente existe algún banco de precios o documento en internet que pueda servirme como guía o no me queda mas remedio que consultar a los fabricantes?
Saludos y gracias por anticipado,
geselec
Re: Subestación elevadora
19 Nov 2013, 18:01
Existe un reglamento de centrales y subestaciones que tienes que cumplir. A parte las propias compañias te pueden exigir un tipo de instalación.
