xery1991
formula
12 Oct 2010, 19:22
como calculo el coste de la energia si me dan la longitud, seccion, intensidad,, temperatura, horas, dias y el precio del kWh
ARS
Re: formula
12 Oct 2010, 20:29
Longitud, sección, intensidad y temperatura? que yo sepa con saber las horas, los días y el precio de los kwh sobra..
Se calcula con la siguiente fórmula:
kW x horas x precio del kWh.
Por ejemplo, el precio mensual de una bombilla de 60 W encendida 5 horas al día.
0,06 kW de la bombilla x 5 horas al día x 31 días x 0,083 €/kWh = 0,7719 €/mes.
Espero que te sirva de ayuda.
xery1991
xo no me dan la potencia
12 Oct 2010, 20:46
xo no me dan la potencia k tendria k calcularla aparte cn ls metros y la seccion ok?
Raulito
Re: xo no me dan la potencia
12 Oct 2010, 20:48
Que datos te dan? Teniendo la intensidad y la tensión puedes sacar la potencia.
xery1991
Re: formula
12 Oct 2010, 20:56
me dan:
longitud 120 metros
seccion 150mm2
intensidad 380A
temperatura 60ºC
8 horas y 250 dias al año trabaja el conductor
precio del kwh es de 0,083 e/kwh
y m pide calcular el coste de la energia consumida al año
Raulito
Re: formula
12 Oct 2010, 21:14
Parece que te han puesto ese problema para que calcules la caída de tensión y la potencia a partir de esos datos, pero no te han dado la tensión nominal de la línea (230 o 400 V.), datos que son necesarios, al igual que si el suministro es trifásico o monofásico.
La fórmula de la caía de tensión en monofásico es:
∆v = 2 · φ · L · I / S
Y en trifásico:
∆v = √ 3 · φ · L · I / S
Dónde φ es la resistividad, que para el Cobre es = 0,017 y para el aluminio es 0,027.
Te pongo un ejemplo para un suministro en trifásico, ya que con 380 A. es lo más normal, con una tensión nominal de 400 V. y conductores de cobre.
De la fórmula que te he dicho ∆v = √ 3 · φ · L · I / S sacamos que:
∆v = √ 3 · 0,027 · 120 · 380 / 150 = 14,20 V.
400 - 14,20 = 385,8 V.
Ahora hallamos el consumo: (suponemos que el coseno de phi es 1)
P = √ 3 · V · I
P = 1,73 · 385,8 · 380 = 253.624,92 W.
Ahora calculamos su precio:
253,62492 · 8 · 250 · 0,083 = 42.101,73 €
Nunca he sido demasiado bueno en matemáticas pero es lo que me sale a mi.... :?
ARS
Re: formula
12 Oct 2010, 21:16
Mucha pasta es esa... pero a mi también me salen esas cuentas
xery1991
Re: formula
12 Oct 2010, 21:55
la solucion tene k ser 383,53e
xk me la da el problema no es x na
jeje
Raulito
Re: formula
12 Oct 2010, 21:58
jeje
Pues algún dato de los que nos has dicho no está bien, más que nada porque 380 A. 8 horas, 250 días al año es imposible que de tan poco.
Esos 380 no será la tensión?????
xery1991
Re: formula
12 Oct 2010, 22:06
un conductor de cobre de 120 m de longitud y 150 mm2 de seccion por el que circulan 380A, temperatura del conductor 60 ºC. calcular el coste de la ennergia consumida al año por el conductor si se utiliza durante 8 horas diarias y 250 dias al año, precio del kWh es de 0,083 e/kWh
Solucion: 383,53E
oto problema:
engo un circuito cn 4 resistencias n series
la primera resist es de 5 omios la segunda es de 2 omios la tercera es de 4 omios y ngo k calcula la resistencia de la 4 y tmbien me ice k la resistencia de 4 omios es de 256w
tension 200v
solucion 14 omios debe de se la resistencia k ngo k calcula
muxas asias x too
